资料下载Tecsense氧分析仪 微量氧分析仪 光学氧分析仪是奥地利两位科学家最新氧分析仪研究成果,Tecsense氧分析仪 微量氧分析仪 光学氧分析仪采用光学原理,可以避免如H2S,SO2, CL2, HCL,CH4等腐蚀性气体的影响,测量ppm或百分比级的氧气浓度和含量,Tecsense氧分析仪 微量氧分析仪 光学氧分析仪具有划时代意义,是工业化工等企业绝佳解决方案
英国肖氏便携式露点仪SADP指针款
简介:SHAW便携式自动露点仪SADP系列的应用在世界各地,它可以检测“静止”或流动气体中ppm级的水蒸气含量。其生产严格按照ISO900质量标准。产品主要应用于发电、石油化工和电子行业等,用于测量氧气、氮气、石油气等各种气体和压缩空气中的湿度和露点,可以提供各种规格的湿度露点仪及其采样系统。
德国CMC微量水分析仪中国正规渠道保证
简介:五氧化二磷传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和 两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在 两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的最终产物是五氧化二磷,P2O5是高吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气中水分含量成比例,信号经过仪器内部信号放大器处理,然后显示并数据读出。 此原理适合分析Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、 C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等气体微量水 分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。
进口腐蚀性气体微量水分析仪中国正规渠道
简介:TMA -210微量水分析仪用于检测含量在0到2500ppm/v范围的气体中微量水。 仪器包含三个主要模块: 水分传感器 ,电 源 ,放 大 器 .这些模块可以安装在台式、便携式、壁挂式或19’’机架式外壳中。
进口腐蚀性气体氧分析仪哪家有
简介:Tecsense氧分析仪 微量氧分析仪 光学氧分析仪是奥地利两位科学家最新氧分析仪研究成果,Tecsense氧分析仪 微量氧分析仪 光学氧分析仪采用光学原理,可以避免如H2S,SO2, CL2, HCL,CH4等腐蚀性气体的影响,测量ppm或百分比级的氧气浓度和含量,Tecsense氧分析仪 微量氧分析仪 光学氧分析仪具有划时代意义,是工业化工等企业绝佳解决方案
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
