奥地利TecSense氧分析仪被用于制药过程离心机反应釜内氧含量监测保障安全
奥地利TecSense氧分析仪被用于制药过程离心机反应釜内氧含量监测保障安 全,奥地利TecSense氧分析仪全新消息,一家位于英国的制药企业决定在所有的离心机反应釜上使用奥地利TecSense公司的TecControl氧分析仪用于氧气含量的监测,防止爆炸产生,奥地利全新光学氧分析仪性价比超高,具备电化学氧分析仪所不能抗腐蚀的优点,是制药厂离心机反应釜的必选氧分析仪产品。奥地利TecSense氧分析仪被用于制药过程离心机反应釜内氧含量监测保障安 全
氧化反应为化工工艺生产过程中的一种重要反应类型,是制备许多化工原料产品及中间体必须经过的一道生产工序。氧化反应为有电子转移的化学反应中失电子的过程,即氧化数值升高的过程。多数有机化合物的氧化反应表现为反应原料得到氧或失去氢。
氧化反应是一种危险的放热反应类型,如果在反应过程中气相氧含量过高,容易引起爆燃造成工艺反应失控,轻则造成设备损毁、环境污染、物料经济损失,重则可能造成 人身伤亡安 全事故。因此,根据国家安监总局的要求,氧化反应釜必须设置气相氧含量检测仪器。奥地利TecSense氧分析仪被用于制药过程离心机反应釜内氧含量监测保障安全
为保证安全生产,防止发生生产安 全事故,除了反应釜温度和压力的报警和联锁、反应物料的比例控制和联锁及紧急切断动力系统、紧急断料系统、紧急冷却系统、紧急充氮系统,气相氧含量监测、报警和联锁系统也是安 全控制的基本要求,气相氧含量是工艺重点监控的工艺参数之一。
客户在为氧化反应釜选择气相氧分析仪过程中,充分考虑了工艺的特殊性和危险性。
工艺危险特点
反应原料及产品具有燃爆危险性,反应原料含有酯类、醇类有机物、催化氧化剂、次氯酸钠强氧化剂等,反应气相组成容易达到爆炸极限,具有闪爆危险;
反应过程物料具有强腐蚀性,由于加入物料中有溴化钠和次氯酸钠,导致反应气相中含有腐蚀性溴化氢和氯气气体。奥地利TecSense氧分析仪被用于制药过程离心机反应釜内氧含量监测保障安全
传统解决方案
传统的分析方法是采用电化学氧分析仪或磁氧分析仪配套预处理系统进行分析,由于反应物料中含有酯类、醇类有机物、溴化氢、氯气等物质,氧气分析仪表本身及预处理系统使用效果并不是特别理想。
电化学氧分析仪燃料电池更换频繁
由于其生产产品和流程工艺物料组成成分的特殊性,电化学氧分析仪燃料电池非常容易失效,需要频繁更换燃料电池才能正常分析,仪表备件成本高,仪表长期运行维护费用很大。基本每个月都要换传感器。
磁氧分析仪氧传感器部件容易出现故障
磁氧分析仪的氧传感器部件非常精密,容易受到粉尘、水汽和腐蚀性气体的影响,容易出现故障,氧传感器经常维护同样增加了用户仪表的长期运行维护费用。
预处理系统样品传输不锈钢管线及部件的腐蚀问题
由于氧化反应釜气相物料中含有微量溴化氢、氯气和水,势必会对预处理系统样品传输不锈钢管线及相关附属部件造成腐蚀,预处理系统的长期正常安 全运行存在隐患。
维护和标定困难, 工作量大
由于样气背景中含有容易损伤磁氧和电化学传感器的介质组分,及含有溴化氢、氯气气体容易腐蚀样品不锈钢传输管线等原因, 因此造成系统维护和标定工作量大, 加之故障后如果备件不能及时供应上,很难在较短时间内修好,系统常常处于半瘫痪状态。奥地利TecSense氧分析仪被用于制药过程离心机反应釜内氧含量监测保障安全
测量不准确, 数据可靠性差
系统故障率高,氧化釜气相含氧量测量不准确, 测量数据可靠性差, 不能作为有关工艺操作安 全监控措施的依据。
市场上的激光氧分析仪,价格动则10万-20万,成本太高,奥地利TecSense氧分析仪相对这些传统产品,性价比超高,这也是为什么制药厂离心机反应釜内氧含量分析仪均纷纷选择奥地利TecSense氧分析仪的原因。
奥地利TecSense光电化学法氧分析仪分析解决方案及优势
在传统的磁氧或电化学氧分析仪系统中,采样预处理系统的日常维护是其中的主要工作。光电化学氧分析仪能够原位安装,彻底取消了采样系统,无样品传输管线、无传动部件、无消耗性部件,避免了众多可能影响测量的故障点,大大降低了系统维护工作量, 运行费用低。具有原位安装的特点而且采用探头式设计,易于安装与调节光路,消耗氮气量少。
对于氧化釜气相介质内含有微量溴化氢、氯气腐蚀性介质的特点,与物料接触部分采用耐腐蚀的金属材质,有效解决了微量腐蚀性气体对仪表的腐蚀问题。
采用探头式设计,激光源发射的激光被探头头部的直角棱镜平行反射回与激光源位于同侧的激光接收器,形成折叠式光程,此设计在实际使用中具有一些技术特点:
单个法兰安装, 无需两侧对焦
激光穿过气体两次,有效光程翻倍,准确性更高
尺寸小,易于安装在狭小空间内
奥地利TecSense氧分析仪实时监控,进一步提高了测量的精 确性,维护周期预测性提示功能改被动性维护为主动性维护,有效确保了生产过程安 全性和可靠性。
更多奥地利TecSense氧分析仪被用于制药过程离心机反应釜内氧含量监测保障安 全信息请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司
英肖仪器欢庆祖国75载,展现科技创新风采
山东汉欧生物科技:选用丹麦Dansensor残氧仪,确保宠物食品残氧检测准确性
英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3:为电解水制氢提供准确监测支持
丹麦Dansensor CheckPoint3残氧仪:精准科技,带领包装残氧检测新标准
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
