TecSense安瓿瓶残氧仪每一次超越都在改写未来|安瓿瓶残氧仪领跑品牌
在小瓶包装的药品制剂往往使用充气包装,加入氧气,氮气或其他气体的混合气体。根据不同的产品,这些小瓶的容量范围从1毫升至250毫升或更大。小小瓶氧气含量分析提出了一些困难,因为可用的样本量通常是相当小的 。例如,1毫升的样品瓶中,可能只有0.5毫升顶空气。 用氧气分析仪直接分析,则需要仪器必须能够分析非常小的样品量。 TecSense安瓿瓶残氧仪每一次超越都在改写未来|安瓿瓶残氧仪领跑品牌
.低样品量的传感器设计
TecSense安瓿瓶残氧仪采用光学原理,有多重型号可以选择,是专门用于这一目的的安瓿瓶残氧仪专业仪器。突破了传统的电化学氧传感器或氧化锆氧创传感器的方法,无论是测试准确性还是测试速度都获得了重大的突破,氧传感器内腔只有0.1毫升,体积非常小。该传感器位于前面板后面避免样品量的消耗。该传感器具有输入/输出端口与一个0.03英寸的直径。 传感器出气口连接到短的窄孔径管,便于样品气体排出和进入零点或者校准气体。TecSense安瓿瓶残氧仪每一次超越都在改写未来|
校准简单化
在整个测量范围内氧气传感器输出非常线形化。这个允许在任何地点在测量范围内单点校准。跨度校准准确的由测试室内空气完成,读数应为20.9%的氧气含量。如果内部的测试程序需要,也能使用标准校准。
.适用于实验室或者生产线
其中TecPen是款手持式产品,其机身上直接可以显示测试的残氧含量数据,同时也可以接电脑和大引进,外壳是重型金属,特别适合实验室或者包装线的例行包装检测的连续使用。有电池做电源操作,使得该仪器可以没有交流电的遥远的场所现场使用。TecSense安瓿瓶残氧仪每一次超越都在改写未来|安瓿瓶残氧仪领跑品牌
.可靠性的设计
基于微处理器的电子产品是用于传感器信号处理,电池充电及开/关控制,以提供高准确度和可靠性 。 耐用,专有的氧传感器,保证多年的使用,内部完全密封,无需维护 。传感器的输出数据同时进行了环境温度变化的补偿 。
安瓿瓶准确取样,准确测量(赠送安培瓶取样装置,难于取样的都可以用该装置)
取样安 全准确,只需要0.3ml的气体量,而且不会产生负压,结果可靠准确
除了TecPen残氧仪产品以为,TecSense公司还有TecLab残氧仪专门用于测量泡罩片内的残氧含量,准确度相当高。目前在山东绿叶等很多制药厂都有应用,用户无不竖起大拇指。
英肖仪器欢庆祖国75载,展现科技创新风采
山东汉欧生物科技:选用丹麦Dansensor残氧仪,确保宠物食品残氧检测准确性
英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3:为电解水制氢提供准确监测支持
丹麦Dansensor CheckPoint3残氧仪:精准科技,带领包装残氧检测新标准
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
