进口压缩空气露点仪品牌英国肖氏露点仪进口压缩空气露点仪价格及露点仪特点介绍
进口压缩空气露点仪在测量压缩空气露点时候经常被选择,其原因是测量准确,另外价格跟国产也不相上下,所以大多数的压缩空气露点仪产品还是以国外进口露点仪品牌为主,那么进口压缩空气露点仪价格如何呢?英国肖氏露点仪公司的SD3系列压缩空气露点仪价格具有明显优势,原因是该应用数量基数比较大,所以进口压缩空气露点仪价格相对较低,肖氏露点仪具有六十多年的露点仪研发和生产的经验,是进口压缩空气露点仪的不二之选。
压缩空气露点仪-适用于以及压缩机后处理干燥设备露点仪,测量露点低至-100℃,可显示ppmv露点。应用于干燥机露点仪、吸干机露点仪、吸附式干燥机器露点仪、冷冻式干燥机冷干机器露点仪,除湿机露点仪,domnick hunter多米尼克干燥机、PNEUMATECH纽曼泰克干燥机。
在许多现代化的工厂里,气动装置设备(气动设备的弯曲使用弯管机)使用越来越普及。压缩空气必须经过干燥(空气干燥器)和净化处理,如果压缩空气含水或含油,容易造成气动元件的损坏,影响设备的正常运行.并且在电子,制药,半导体,塑料粒子,玻璃,化工行业对压缩空气的含水量都要较高的要求,一定要压缩空气达到一定的干燥程度,也就达到一定露点值,才可用于生产。进口压缩空气露点仪品牌英国肖氏露点仪进口压缩空气露点仪价格及露点仪特点介绍,所以大多数空气压缩机都配有干燥和净化设备。 同样为了检验干燥设备的效果,通常采用空压机露点仪进行连续测量。压缩空气通常对于干燥度有较高的要求,即使zui普通的冷干机出口露点也在+5℃以下,如果用相对湿度计测量是无法达到要求的,所以必须采用露点仪来测量。 以该为例,其测量的范围在-100℃~+20℃,可以准确的反映露点的变化,达到监控的效果。完全达到了对空压机干燥度露点的监控。从而保证了工厂气动装置或生产用气的安全运行,是空压机设备上优选的露点仪。
英国肖氏SD3露点仪传感器的使用具有以下的优势:
1.工业级传感器,抗灰尘和化学气体,适合在恶劣环境中使用,进口压缩空气露点仪品牌英国肖氏露点仪进口压缩空气露点仪价格及露点仪特点介绍
2.方便可靠的校验方式,节省维护费用
3.长期运行稳定性好,节能效果明显
4.60年广泛的使用经验
技术参数
测量范围:-100℃...+20℃ (输出可设置为ppm(v))
精 度:±2℃露点
工作温度:-40℃...+60℃
主体材料:316不锈钢
防护等级:IP66 和 NEMA4
仪器防护:HDPE防护套<10um,进口压缩空气露点仪品牌英国肖氏露点仪进口压缩空气露点仪价格及露点仪特点介绍
重 量:250 g
流量等级:1...5NL/Min
工作电源:12-28VDC
输出信号:4-20mA
用户校验:出厂前已经校验
溯 源 性:NPL(英国)和NIST(美国)
质量保证期:12个月
以上就是压缩空气露点仪介绍,仅供参考。
更多进口压缩空气露点仪品牌英国肖氏露点仪进口压缩空气露点仪价格及露点仪特点介绍信息请致电英肖仪器(上海)有限公司。
智慧之选,事业起航:英国肖氏SHAW手持露点仪SDHmini,以科技力量推动人生与事业迈向高层次
科技前沿与心灵深度:SDHmini露点仪见证,善良与感恩如何成为人生旅途中强大的磁场
氢能分布式发电新纪元:英国肖氏SHAW便携式SDHmini-Ex微量水分析仪,准确赋能绿色能源
氢能新纪元:英国肖氏SHAW便携式SDHmini-Ex微量水分析仪,准确护航氢气储能绿色革新
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
