热处理炉加热炉粉末冶金炉内水分露点测量请直接选择英国肖氏露点仪
热处理炉水分测定的原因
热处理是用来改变材料的物理,有时是化学性质。在这一过程中,杂质/污染物(如水分)的存在通常会产生不期望的结果。
炉气含水量测量面临的挑战
1)在热处理之前,通常用含有氯化物的物质清洗部件,当然,清洗剂的残留物留在部件上。当这些残留物被加热时,它们会产生对大多数水分测量传感器有害的Cl、HCl和Cl2自由基。SHAW露点仪传感器经过设计和时间测试,能够在这些恶劣的环境中工作。
2)热处理是在高于任何湿度传感器工作温度的温度下进行的,因此取样气体在测量前必须冷却。SHAW露点仪提供专门为此目的设计的热交换器。
3)炉内气体压力可能不足以使气体流入外部分析仪,特别是在有热交换器的情况下。SHAW露点仪有一个可选的真空泵,内置可充电电池。热处理炉加热炉粉末冶金炉内水分露点测量请直接选择英国肖氏露点仪
测量炉气含水量的蕞佳选择
基于SHAW露点仪纳米技术的湿度传感器与独特的SHAW露点仪仪器设计相结合,为热处理应用中的湿度测量提供了一种急需的解决方案。
纳米技术传感器:SHAW露点仪使用专有的基于纳米技术的金属氧化物传感器。纳米孔结构允许对润湿和干燥的快速反应,高精度和再现性。纳米科学的本质使我们能够改变材料的临界特性,从而为其应用增加新的维度。因此,我们的技术允许在-100°C露点到+0°C露点范围内进行准确、可重复和快速的测量。
便携式炉气水分分析仪
便携式水分分析仪,如手持型SDH-mini露点仪或SADP露点仪,可用于抽查测量值,并确定在线分析仪测量值是否与便携式分析仪一致,可定期发送至实验室,与NIST可追踪的冷镜标准进行比较。便携式分析仪将其传感器暴露在测量的炉气中很短的时间(几分钟),因此污染*小,此外,传感器存储在干燥剂室中,干燥剂吸收传感器表面积累的任何污染物。热处理炉加热炉粉末冶金炉内水分露点测量请直接选择英国肖氏露点仪
英国肖氏SHAW露点仪的优势
SHAW露点仪产品线非常适合炉气中的水分测量需求,在线(Superdew3)和手持(SDH-mini)提供:
宽测量范围内的高精度-100°C至+0°C露点
●响应速度热处理炉加热炉粉末冶金炉内水分露点测量请直接选择英国肖氏露点仪
●消除不愉快的耗时清洁程序
●节省宝贵的维修技师时间
●拥有成本低
●极易操作,具有直观的图形用户界面
抗现场测量中常见的污染物,如Cl、HCl和Cl2
●卓越的可靠性
危险区域使用批准
●便携式分析仪可用于抽检
●由SHAW工程师提供专家支持。
●为技术人员提供培训软件,方便他们练习使用分析仪。
更多热处理炉加热炉粉末冶金炉内水分露点测量请直接选择英国肖氏露点仪信息请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
