英国肖氏进口露点仪SDH-mini让你一爱就沦陷
英国肖氏SHAW露点仪公司的全新一代手持式露点仪SDHmini发布,新款露点仪在继承了SADP系列便携式露点仪工业经典之作的同时,增加了很多新的功能,超大彩色触摸屏契合了新时代的90后需求,蓝牙和无线功能允许该露点仪随时连接外部设备,数据可储存30万个数据,可随时打印,满足制药行业露点仪对氮气验证微量水含量的要求。英国肖氏进口露点仪让你一爱就沦陷
当你使用肖氏露点仪SDHmini的时候,其ATEX、IECEx和UL安全标准认证让您放心使用,露点仪结实耐用,轻巧,其外壳不仅包水分传感器,干燥剂舱室和气体样品接口,还包括信号调理电路,存储管理,彩色大LCD屏幕. 机载充电锂电池可提供150h的连续操作.
肖氏露点仪应用非常广泛,可以应用在以下场合:英国肖氏进口露点仪SDHmini让你一爱就沦陷
一、净化职业:
1.气体枯燥设备:枯燥机要检查气体的露点,以便对气体的湿度进行操控。
2.容器及管道枯燥:大型容器如锅炉、肖氏露点仪变送器、存储箱,为了防走漏,常需求作试验,试验后,需求通入枯燥的热空气(或氮气)枯燥容器以防其生锈。在枯燥完毕后,需求露点仪丈量其湿度。
二、电力职业:
1.发电站:使用氢气良好的导热性来替代空气冷却发电机,以进步发电机的输出功率。
因为发电机带有高压,所以氢气要很枯燥。而用露点仪不只能够丈量湿度还能够作为水冷却系统的走漏检查。
2.绝缘气:在变送器和高压开关中常用六氟化硫作为绝缘气。假如湿度大,六氟化硫就起不到阻隔效果,这就需求露点仪检查其湿度。
三、石化职业:
化工厂需求检查工业气体的水分,如醇/烃/烯类等。露点仪是适宜的商品。
四、纺织职业:
纺织和轻工业对PET切片的水分请求很严厉,可用露点仪检查枯燥气来满意其请求。英国肖氏进口露点仪让你一爱就沦陷
五、通讯职业:
在微波通讯中常用波导管来替代连接到雷达或微波通讯天线的电缆,为了下降能量损耗经常需求枯燥空气或氦气去清洗波导管。这就需求用露点仪检查枯燥气的湿度。
六、电子职业:
在某些电子线路和半导体规划中,常需求枯燥清洗的环境,性,或许需求枯燥的惰性气体来制作密封舱环境。因而需求用露点仪检查其湿度。
七、天然气职业:
1.离岸和在岸检查:天然气在用容器、管道运送或存储之前,要枯燥、紧缩,除掉多余的水分,免损坏紧缩机。
2.汽化:天然气以液态方式存储时,冷却液要经过热交换器进行汽化,而热交换器易走漏,所以需在天然气经过热交换器后当即检查其湿度。
3.天然气的枯燥:通常用醇枯燥天然气,醇经过蒸馏进程去掉水分完成这个连续 循环的进程。常常需求在醇脱离蒸馏塔时检查其湿度。
八、核工业部分:
气冷核反应堆常用二氧化碳将核裂变发生的热量带到蒸汽锅炉发生蒸汽。而二氧化碳要很枯燥以防腐蚀损坏设备,一起露点仪也可作为走漏指示仪。
九、 冶金职业的使用
热处理,不合理的气体混合物和水分份额将致使商品氧化,所以对其水分要进行剖析。
涂层/镀锌,在退火炉中,钢铁置于复原气体环境要避免其外表氧化,水分剖析对镀锌使用环节重要。
十、锂电行业
1、经过丈量的露点值能判别出设备是不是运转正常;
2、电池资料需求坚持枯燥;
3、经过了解手套箱的露点值,才干保商品质量;
4、出产进程中检查和操控湿度(露点仪)可进步商品合格率,降底本钱,提高产量,一起进步质量。
5、锂金属对水气及氧气具有高的氧化性,因而,出产锂离子高分子电池基本条件、设备的要求严厉,不管在从前测验或拼装,都要在水、氧值浓度低的环境下进行。
十一、食物医药职业
1、丈量食物添加剂如二氧化碳等露点值,保其枯燥性。
2、丈量药品封装时的气体的露点值,医用氧和航空用氧也都需求丈量其露点,保证其枯燥性。
该款安全手持式露点仪快速地测量露点并追踪微量水分含量,这些测量值为工业应用提供可靠地结果,其特点为结实耐用、质量轻,菜单显示直观简单,可帮助用户在*艰难的环境下
进行快速简单地操作.
操作时可选择10种不同的语言:英语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、俄罗斯语、意大利语、汉语、日语、韩语. 英国肖氏进口露点仪SDHmini让你一爱就沦陷
强大的微电子原件可通过实时数据记录图像格式自动校正,来捕捉和显示*多300,000个数据点,并可通过USB和蓝牙传输给PC并打印.
特点:
通过ATEX、IECEx和UL危险区域的标准认证
自动校准(AutoCal)
高速测量的干燥组件
用户可选单位:℃、°F、ppm(v)、ppm(w)、g/m3、lbs/MMscf
准确度:±2℃
不同测量范围:-100℃- +20℃露点
全彩色大屏幕显示,两次显示
10种语言
充电电池 - 连续操作150h
先进的数据记录和下载到PC
USB充电/连接到PC接口
蓝牙连接/打印
结实耐用,可用于*艰难的环境中
质量轻:<1.75kg
经过国家&国际湿度标准认证
技术参数:
传感原件:
肖式超高电容氧化铝传感器
范围:
露点 = 0.1℃分辨率
SDHmini-P(紫色):-100 - 0℃露点,0-6,000ppm(v)
SDHmini-S(银色):-100 - -20℃露点,0-1,000ppm(v)
SDHmini-G(灰色):-80 - 0℃露点,0-6,000ppm(v)
SDHmini-R(红色):-80 - -20℃露点,0-1,000ppm(v)
SDHmini-B(蓝色):-80 - +20℃露点,0-23,000ppm(v)
更多英国肖氏进口露点仪让你一爱就沦陷
信息请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司获取
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
