2019年新款顶空分析仪该如何选择?药品残氧仪使用注意事项
2019年新款顶空分析仪该如何选择?药品残氧仪使用注意事项:顶空分析仪应用十分广泛,典型的应用为制药包装内残氧的检测,如西林瓶,安瓿瓶,大输液,保健品的充氮的药品包装以及奶粉包装等的食品包装。奥地利TecSense顶空分析会议公司专门生产充氮食品包装内的残氧和制药包装内的残氧含量及二氧化碳气体含量。
残氧仪又叫顶空分析仪,应用范围:包括即食食品包装、 奶粉包装、面包、肉类包装、 医药包装及相关产品、气调包装、活性包装、防腐包装、奶酪、咖啡、果汁及碳酸饮料、农副产品包装等。 包装残氧仪适用于密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器的氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确地对气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,保证产品货架期。2019年新款顶空分析仪该如何选择?药品残氧仪使用注意事项
选择顶空气体分析仪时需要注意以下因素:
1. 检测气体的种类。当前所有的顶空气体分析仪都能进行氧气含量的检测,但并非所有的设备都能检测二氧化碳的含量。通过氧含量可以分析出产品当前的质量情况,但是无法判断该产品未来的保质效果。因此,尽可能扩大可测气体的种类是提高保质期预期准确性的一个有效方法。2019年新款顶空分析仪该如何选择?药品残氧仪使用注意事项
2. 样气的体积。我们知道,随着包装小型化趋势的发展,越来越多的独立小包装层出不穷,相应地包装内气体体积大大缩小。然而顶空气体分析仪的探测器必须吸收足够数量的测试气体才能进行检测,而且如果使用探针取样,则探针的内容积以及连接设备的软管体积也需要被考虑在内。测试气体体积需求量大是传统手持式顶空气体分析仪的一个主要缺点,但是台式设备可以通过直接进样的方式来解决这个问题。
3. 系统响应时间。所有的顶空气体分析仪都采用同样的方式进行探针刺入处的密封,但是实际上在探针刺入之始周围细小的泄漏也开始了,泄漏会“污染”包装内的测试气体,因此系统响应时间的长短对测试效果会有一定的影响。2019年新款顶空分析仪该如何选择?药品残氧仪使用注意事项
4. 传感器使用寿命。一般来讲,顶空气体分析仪的气体传感器始终处于测试气体浓度下,受传感器的测试原理以及气体含量的影响,传感器是有使用寿命的,而且无法延长,届时只能更换传感器,所以在选择设备时也应注意传感器的使用寿命。2019年新款顶空分析仪该如何选择?药品残氧仪使用注意事项
5. 设备的便携性以及数据输出的方便性。如今,为了更好地检测产品的实际质量,测试过程很可能不是在实验室里完成的,则产品的便携性在这里就体现出来了,便携性好的设备可以随检测人员在仓库、卖场、运输途中、甚至是产品使用之前进行检测,但是便携性差的设备只能在实验室中使用,在测试效率上也会有所降低。不过,目前便携式顶空气体分析仪多不具备测试结果的即时打印功能,尽管测试数据可以保存在设备中,但是如果检测量很大的话还是容易引起混乱。
更多2019年新款顶空分析仪该如何选择?药品残氧仪使用注意事项信息请致电英肖仪器中国021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
