出类拔萃的英国肖氏露点仪传感器有哪些类型?
半导体露点传感器:每个水分子都有其固有的振荡频率。当它进入半导体晶格空间时,它与电荷激发的晶格共振,它的共振频率与水的摩尔数成正比。水分子的共振可以从半导体结释放自由电子,使晶格的电导率增大,阻抗减小。利用该特性方案,可以用半导体露点仪测定- 100c露点的含水率。
晶体振荡露点传感器:通过改变振荡频率后的晶体振荡露点测量特性,设计出晶体振荡露点测量仪。这是一种相对较新的技能,仍处于不成熟的时期。国外也有相关商品,但精度较低,成本较高。 出类拔萃的英国肖氏露点仪传感器有哪些类型?
电解露点仪:利用五氧化二磷等材料分解成性分子,将电荷堆积在电极上,设计了以一定含水量为单位的电解微水表。目前精度达到+ 1度(露点温度),精度可达到+ 3摄氏度。
电传感器露点仪:用亲水性材料或疏水性材料作为介质形成电容器或电阻。水流动后,介电常数或电导率随之变化,可以测量时间的电容值或电阻值,此时的气体含水量是已知的。建立在露点单元系统上的传感器构成了电传感器露点分析仪。精度现在为+ 1c(露点温度),精度通常在+ 3c范围内。 出类拔萃的英国肖氏露点仪传感器有哪些类型?
那么英国肖氏露点仪的传感器有哪些类型呢?
根据测试范围:
传感器类型 露点量程:℃ 湿度量程(ppm)露点仪型号
SE-P (-100/0℃) 0-6000ppm(自动校准)
SE-R(-80/-20℃)红点 0-1000ppm(自动校准)
SE-G(-80/0℃) 0-6000ppm(自动校准)
SE-B(-80/20℃) 0-23000ppm(手动校准)
SE-Y黄点(- 60/0),10-6000ppm
更多出类拔萃的英国肖氏露点仪传感器有哪些类型?及英肖仪器仪表(上海)有限公司是英国肖氏授权中国维修中心代表处,SHAW露点仪的正规渠道,售后保障,诚招优良上等经销商代理商,更多信息请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
