春风十里肖氏露点仪广泛应用于SF6气体微量水测试
SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体。当前SF6气体主要在电力工业中,用于4种类型的电气设备作为绝缘和/或灭弧;SF6断路器及GIS( “气体绝缘开关设备”(Gas Insulated Switchgear))、SF6负荷开关设备,SF6绝缘输电管线,SF6变压器及SF6绝缘变电站。从用气量讲,80%用于高中压电力设备。
SF6气体之所以适用于电力设备,因它主要有如下特性:
强电负性,具有优异的灭弧性能;春风十里肖氏露点仪广泛应用于SF6气体微量水测试
绝缘强度高,在大气压下为空气的3倍;
热传导性能好且易复合,特别是当SF6气体由于放电或电弧作用出现离解时;
可在小的气罐内储存,这是因为室温下加高压力易液化;
供气方便,价格不贵且稳定。
含水量的重要性:
以GIS配电装置为例,该装置内的SF6气体中水分含量主要来源于:
(1)补充SF6气体时,本身带有的水分;
(2)安装时进入的水分经抽真空残留在装置内和受使用条件影响而附着在四壁上的水分;
(3)GIS配电装置元件在运行过程中析出的水分;春风十里肖氏露点仪广泛应用于SF6气体微量水测试
(4)从密封垫中透过进入装置内的水分。
GIS配电装置水分增加的主要原因是,析出的水分和透过密封缝进入的水分,其他水分含量可以在安装中加以控制,并使其做到尽量小。透过密封缝的水分除制造质量外,与安装水平也有密切的关系。
SF6气体中的水分对SF6气体的绝缘强度影响并不大,但水分含量过高,一是将会在固体绝缘件表面上产生凝露,影响绝缘件沿面绝缘性能;二是在电弧的作用下,生成更多的有害物(腐蚀和毒性),影响其使用寿命。
国家相关规定“GB/T 8905-1996--六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则”中,对于电气设备内SF6气体的含水量有着明确的上限规定。实际检测中,控制含水量在150PPM以下,是非常理想的。春风十里肖氏露点仪广泛应用于SF6气体微量水测试
检测方法:
英国肖氏露点仪公司提供SF6在线露点变送器,用来在线检测电气设备内SF6气体的含水量。SF52结构坚固小巧,可方便的安装在相应的电气设备上。
英肖仪器公司还提供SADP便携式露点仪,用来巡检高压开关保护柜内部的SF6气体的含水量。
注:设备内SF6气体的温度,会影响含水量的多少。一般来说,温度越高,含水量会增加。
在线测量的是系统压力下的露点数据,我们强烈推荐离线测量时,同样使用带压测量模式。
更多春风十里肖氏露点仪广泛应用于SF6气体微量水测试信息请致电英肖仪器中国021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
