水处理厂臭氧发生器使用英国肖氏进口露点仪可以保障准确
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪
现在水处理行业已经越来越多地使用臭氧(O3)而非使用氯,对纯净水进行处理。应用场合主要有以下四种:
? 饮用水的生产
? 食品生产用水和制药生产用水的**
? 游泳池水的**
? 污水处理后投入循环前的**
肖氏露点仪臭氧发生器的工作原理非常简单。纯净的空气或氧气通过反应单元(陶瓷或不锈钢)的两电极之间高电压放电,一般为12,000伏。 高电压引起氧原子之间产生反应,形成后稳态的臭氧分子。臭氧分子的特症是,能产生和散发高压电火花的气味,如闪电那样。水处理厂臭氧发生器使用英国肖氏进口露点仪可以保障准确
典型的臭氧发生器必须使用来自标准的再生干燥机的压缩空气,从类似热交换器那样一组反应容器库输入到臭氧发生器。根据所使用的发生器的类型,氮在臭氧化作用之前或之后从气体中被分解。肖氏露点仪
历史上曾经大规模地采用氯化处理对水进行**。然而,该工艺除了成本高,而且在水运输和氯化系统应用中对人体健康和安全方面存在着很大的风险,由于氯被释放到水中,会引起严重的环境污染,加之氯还会产生有害的副产品,即致癌物质氯化碳。
肖氏露点仪鉴于以上种种理由,臭氧**近年来一致被引入到水处理行业中。水处理厂臭氧发生器使用英国肖氏进口露点仪可以保障准确
臭氧和氯化有着相同的水处理效果,均为强效的氧化媒介,能攻击水里的杂质(特别对微生物介质)并将其分裂成无害的残渣后过滤出水系统。臭氧的优点是,它对微生物起作用后,会裂变为完全无害的氧原子。
在线式露点仪在臭氧发生器上面的应用,为什么露点测量是关键?
该过程的空气或氧气中的露点测量有以下三个必要的理由:
? 预防发生器电极产生电弧
? 防止系统零件由于氮酸形成而腐蚀
? 增加臭氧化效率
如果进入发生器的气体存在很多湿气,会使得电极产生电弧,极端情况下会发生电极接触击穿腔壁的事件。电弧将损坏电极和系统的外壳,*终导致系统瘫痪和昂贵的维修。水处理厂臭氧发生器使用英国肖氏进口露点仪可以保障准确
肖氏露点仪臭氧存在时电弧的副作用会使得氮和水成为氮酸和其它氮化合物,引起电极和系统部件腐蚀,再次致臭氧发生器瘫痪。
臭氧发生器的效率是与输入气体中潮气含量成反比的。如果潮气含量从50ppm减少到5ppm(-50~ -70 °C露点),发生器的效率可增加20%。
一般技术指标规定,输入的空气或氧气*低露点是-50 °C,但是如果准确的干燥控制使其降低到-70 °C露点,那么发生器工作效率和寿命可得到显著的提高和改进。
肖氏露点仪测量技术
英国肖氏露点仪公司的阻抗湿度仪能够监控输入气体中的水分含量,在线测量仪表有SD3在线式露点仪、SDT露点变送器,现场定点检测有SADP-P便携式露点仪。英肖仪器公司在线式露点仪仪与干燥控制系统组合,能保障输入的气体尽可能的干燥,保持发生器的高效率和工作寿命。
更多水处理厂臭氧发生器使用英国肖氏进口露点仪可以保障准确信息请致电英肖仪器中国021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
