英国肖氏进口露点仪SADP关于IP等级如何定义
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
在许多测试仪器的产品铭牌上,都能看到IP等级。这只是个简单参数么?
你若不想让你的仪器被粉尘、水弄得面目全非。不要片面相信广告在宣传的什么"防水性"之类的广告词,要知道IP等级才能实实在在地告诉你客观的仪器应用性能。
在许多测试仪器的产品铭牌上,都能看到IP等级。这只是个简单参数么?还是能向你提供更多的重要信息?实际上,IP等级能让你知道一个测试仪器是否适合其所在的应用和测试环境。
IP代表了入口保护(ingress protection),以不同等级表示一个仪器能防止杂质侵入的程度。国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,IEC)制定的IP等级系统纳入了IEC标准529,用于对仪器的保护问题提供指导,而且,还能在购买时提供更多仪器信息以进行参考,确保一个测试仪器是否能在标定的范围内正常工作。IP等级会在几乎所有的产品档案中都会出现。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
IP 等级术语英国肖氏进口露点仪SADP关于IP等级如何定义
IP等级有2个数字组成,每个数字代表一种特性。其具体的等级代表产品防护杂质侵入的程度,包括湿度和粉尘。数值越高,保护性也越好。以较为典型的IP54等级为例,它所代表的仪器实际能适应的能力是不是多少呢?下面是对此等级的详细的说明,IP54(IP五四),而非IP54(IP 五十四)。其每个数字都分别有其等级含义。
**个数字,代表微粒侵入,即对固体的防护程度,参见表1和表2。等级5代表可以防止灰尘侵入,以及防止大于1.0 mm的细线等异物侵入。当然还有更高的等级,完全避免灰尘侵入。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
第二个数字代表防潮等级,参见表3。等级4代表可防止来自于任何方向的喷溅水。更高的等级还有5-8级,水柱侵入和浸入水中的水侵入防护。
还有更多
假定一个仪器额定为IP43等级。那么它的使用性如何呢?根据说明,固体侵入保护等级4表示可防止在工业生产过程中产生的大于1 mm的固体异物侵入。但如果你试图应用于采石厂或水泥厂等环境,那在你的帐单还没兑现之前,环境中的大量飞尘就会让你的仪器无法正常运转。英国肖氏进口露点仪SADP关于IP等级如何定义
那在造纸厂或者气体工业处理企业又如何呢? 答案还是否定的。防潮等级3包括防止喷溅水,以及从垂直方向两侧60度内水滴的侵入。这相当于能保护偶然的液体接触,但是仍然为安全使用留有隐患。湿气能渗入仪器,腐蚀仪器,并产生短路,造成不断的修理,这有可能会中断以时间为重的预防性维护程序。
假定仪器的等级为IP42。液体等级侵入保护等级2意味防止水滴侵入。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家,因此,就不能防止液体飞溅。购买的仪器如果它的使用环境超过其标注的IP等级,那你就得立刻需要调换一个。那么IP40呢?液体等级侵入防护等级0表示,无任何液体侵入的保护。那么,什么场合会使用到这样的仪器呢?显然,并不是为工业制造业环境而设计的。英国肖氏进口露点仪SADP关于IP等级如何定义
选择好IP等级
当一个仪器还崭新着呢,你却不得不告诉老板或采购仪器跑不动了,你要想避免这种窘状,就需要你仔细考察仪器将运行的环境,将接触的杂质的种类,以及相应需要的IP等级。这样,选择购买一款匹配或高于应用环境等级的仪器。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
更多英国肖氏进口露点仪SADP关于IP等级如何定义信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
