英国肖氏露点仪露点测量应用—运输管道的吹扫干燥
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
工作在高压条件下的运输管道(含化学容器)需要在安装完毕后测试结构强度和密封性能,有时候为了满足工业上有关条例的规定,还需要对此进行周期性测试。进行该压力测试的方法有好几种,其中将管道或容器密闭后注水加压。英国肖氏露点仪露点测量应用—运输管道的吹扫干燥
英肖仪器有限公司可以用气体加压来测试容器,但是这种方法在实际应用中已经越来越少。该方法的潜在危害性过大,如果管道中出现泄漏或者破损,那是危险的。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
使用液态水的问题在于测试完毕后残留在管道内的水分。这个有两个不佳的影响,一,会加速管道或者容器的腐蚀;二,运输过程本身需要干燥的管道或容器,将会不符合要求。因此,通常来说在压力测试后,投入使用前,要对管道进行干燥工作。
干燥方式:常用的干燥方式有三种,每一种都要用到肖氏的阻抗湿度仪作为测量和控制模块。英国肖氏露点仪露点测量应用—运输管道的吹扫干燥
1. 热空气干燥
在管道的一端吹入由空气压缩机提供的热空气,其热量会被管道内残留的水分吸收从而加速蒸发。蒸发的水气被随后的空气带走,从管道的另一端出气口排出。
诸如SD3等阻抗式湿度仪可以安装在空气出口处,用来监测整个干燥的过程。当出气口空气的露点从初始值开始快速下降时,则说明该干燥过程可以结束了。整个吹扫过程中,吹扫空气都会接近于环境温度的饱和露点。而当管道成功干燥后,露点值则会下降到压缩机提供的热空气的读数。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
2. 氮气吹扫干燥
如果不用热空气,我们也可以用氮气替代。使用氮气有两大优势:一,它会吹扫的干燥;二,它是惰性气体,所以可以用于容纳易燃易爆气体的管道或容器的吹扫准备。
吹扫过程的一种一样,用吹扫氮气的露点值和吹扫出气口气体的露点值的差值来表征吹扫干燥的进程。通常来说,该差值在5 ℃ 露点之内,就表示管道已经干燥完毕。
3. 真空干燥英国肖氏露点仪露点测量应用—运输管道的吹扫干燥
该方法需要管道全密封,仅留下一个端口用来连接大功率真空泵,将管道里面的空气抽出。一段时间过后,当稳定的真空度形成后,出口的湿度就会飞快的降低。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
残留的液态水挥发并带走需要一段时间,之后露点值会稳定下来。当水都去除后,露点值会再一次往下降。该信号可作为真空干燥结束的标志。在真空泵前端串接一台SD3露点仪就可以轻松的读取露点变化量,掌握真空干燥的进程。
以上干燥处理方法中,如果需要进行采样点测量或者在不同位置比较干燥的效果,用户可以选用SADP等便携式湿度仪。
注:管道干燥的应用容易损坏湿度传感器,所以须配合可靠的过滤系统一起进行测量。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
更多英国肖氏露点仪露点测量应用—运输管道的吹扫干燥信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
