生产生活中相对湿度的重要性及SADP便携式露点仪价格
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
1、办公场所
在办公楼内保持适度的相对湿度对于工作人员的舒适度和生产效率至关重要。冬季干燥通常会导致湿度降低到30%以下,导致眼睛和喉咙干燥、皮肤瘙痒等。这种低湿度的工作环境不仅会导致员工不舒服,还会增加员工对呼吸系统的敏感性,从而导致员工缺勤。此外,低湿度造成的静电冲击会损坏电脑、打印机和其他电子设备。当湿度上升到60%以上时,表面蒸发慢,会导致窗户和管道上的凝结,造成家具、地毯和其他建筑材料的腐蚀。湿度增加也增加了霉菌、尘螨等风险。这些过敏原可以引起呼吸道问题,并引起过敏等。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家超过60%的相对湿度也增加了不舒服的程度,使员工更容易出汗,并且降低他们的生产力。*简单、*有效的方法或许就是改善建筑室内空气质量(IAQ),适当的通风,干净的空气,实时监测相对湿度,确保相对湿度在30到60%之间。对于在工厂、生产设施和美术馆中的艺术产品也同样如此。 生产生活中相对湿度的重要性及SADP便携式露点仪价格
2、造纸
高湿度环境对纸张、包装和印刷业具有破坏性影响。高于60%的湿度可导致纸张不可逆的延展和卷曲。相对湿度长期在95%以上会导致纸板边缘膨胀,纸板堆叠变得不稳定且不安全。对于印刷商,湿度不受控意味着杂志、宣传册、横幅等产品的印刷质量不佳。
3、制药
湿度失控会对药品生产造成严重破坏。微量水分被吸附在**表面,加快分解速率并缩短保质期。此外,带有包覆层的药片,需要在指定湿度下干燥。为了便于规模化生产,这个干燥时间通常是固定的,如果偏离指定湿度,干燥时间也会发生变化。而按照原有干燥时间进行干燥,会对药品释放速率造成不利影响。而且,在极高湿度水平下制造药品可能对产品质量、产量和/或视觉外观造成负面影响。 生产生活中相对湿度的重要性及SADP便携式露点仪价格主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
4、机器人和喷漆室
或低或高的湿度都可能对工业生产造成不利影响。例如,在汽车喷漆室内,高湿度会影响车身喷漆的效果和质量。同样,机器人和其他带敏感电子电路的工厂地面固定设备需要稳定的温湿度环境以便正常工作。低相对湿度水平下,人员、推车、叉车、自动导引车等的运动,可能导致静电放电。如果放电从工人传输到机器,则可能会损坏设备的电子元件。 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
5、测试设备
测试设备是另一种极端案例,需要极宽的温度和湿度范围。例如,风洞要在-40oC(-40oF)至66oC(151oF)的温度和0至100%相对湿度水平范围内进行测试。风洞实验用于测试湿度对新下线车辆阻力效应。因此,测试室提供指定的温度/湿度组合是非常重要的。 生产生活中相对湿度的重要性及SADP便携式露点仪价格
6博物馆、档案室
在博物馆、美术馆和历史保护建筑中保持适当的湿度和温度是特别重要的。极端的温度和湿度可能对艺术品和稀有文献的保存造成不利影响。高湿度可能会导致艺术品中的化学物和酸分解,损害书籍装帧中胶水的有效性。因此,博物馆通常将艺术品保存在恒温,湿度范围30至50%RH的通风良好区域中。例如,在Smithsonian (史密森尼博物馆),目前展览和仓储的环境指标是45%RH±8%RH和21℃±2℃。通过安装大量的温湿度传感器并同空调系统形成闭环控制,可将环境维持在指定的温湿度范围内。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
更多生产生活中相对湿度的重要性及SADP便携式露点仪价格信息请直接致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
