气体分析中的光度测量原理及英国肖氏露点仪品牌TecSense顶空分析仪特点
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
气体分析中的光度测量原理
某些气体吸收特定波长(颜色)的光,可以利用这种特性来检测气体混合物中某一选定气体。
自光源 (通常是紫外或红外波长范围内) 的光被聚焦后通过样气测量池并到达检测器,测量池内有连续流过的待测气体混合物。气体分析中的光度测量原理及英国肖氏露点仪品牌TecSense顶空分析仪特点
根据应用情况,这一基本概念可以有三种不同的应用方式:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
SBSW (单光束单波长)
用于需要小型传感器的场合。光源采用电子方式调制,无需电动机和旋转滤光器。
优越性:
响应速度快 —用于需要在线测量的场合,与诸如电化学技术等其他一般测量方法相比响应速度更快。气体分析中的光度测量原理及英国肖氏露点仪品牌TecSense顶空分析仪特点
稳定性和**度高—采用特殊设计的光源和温控传感器。
维护需求低 — 高质量的设计与制造。
SBDW (单光束双波长)
一对滤光器被安装在一个旋转盘上,让光束通过他们。其中一个滤光器(测量滤光器)仅允许通过待测气体所吸收的波长。而另外一个滤光器(参比滤光器)则允许通过不受待测气体影响的波长。通过检测器测量两者在吸光率上的差异,并直接输出气体浓度。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
优越性:
响应速度快— 用于需要在线测量的场合,与诸如电化学技术等其它一般测量方法相比响应速度快。
高稳定性和**度— 单光束双波长技术和气体滤波相关技术(Gfc)均不受光学光学器件污染的影响。这样可以防止漂移,从而减少标定次数。
不受背景气体影响 — 这是专门应用技术与气体滤波相关技术所固有的选择性特点相结合的结果。气体分析中的光度测量原理及英国肖氏露点仪品牌TecSense顶空分析仪特点
维护需求低—高质量的设计与制造。
(Gfc) 气体滤波相关
应用于需要非常**的低浓度测量的场合或者背景气体会干扰测量的场合。
用充气池来代替测量滤光器和参比滤光器,参比池充有待测气体的样气。测量池(通常情况下)充有氮气。这种技术被称为“气体滤波相关”。
优越性:
响应速度快 —用于需要在线测量的场合,与诸如电化学技术等其他一般测量方法相比响应速度更快主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
高稳定性和**度—单光束双波长技术和气体滤波相关技术(Gfc)均不受光学光学器件污染的影响。这样可以减少漂移,从而减少标定次数。
不受背景气体影响— 这是仕富梅公司的专门应用技术与气体滤波相关技术所固有的选择性特点相结合的结果。
维护需求低 – 高质量的设计与制造。
目前光度测量原理已经深入应用在气体中的氧气传感器、一氧化碳传感器等浓度的测量已经各种气体中的水含量的测量(露点传感器)产品中。 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
更多气体分析中的光度测量原理及英国肖氏露点仪品牌TecSense顶空分析仪特点信息请致电英肖仪器上海021-66015906
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
