德国CMC五氧化二磷电解法微量水分析仪英国肖氏露点仪原理及优缺点分析
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
五氧化二磷传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理。此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2。此过程的*终产物是五氧化二磷,P2O5是高吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,样气的水分含量与电解后的水分是应该是平衡的。电极电流与样气中水分含量成比例,信号经过仪器内部信号放大器处理,然后显示并数据读出。此原理用来测量所有气体。包 括Cl2、HC l 、H2S、H2SO4 、HBr、SO2 、SF6 、CO2等气体和全部惰性气体,极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外。德国CMC五氧化二磷电解法微量水分析仪英国肖氏露点仪原理及优缺点分析主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
P2O5探头适用于测量各种惰性气体、碳氢化合物或根据所选择的探头材质应用于HCl、Cl2或SO2等腐蚀性气体中。探头与样气接触的材料可以是玻璃、铂或铑,其他材质也可以提供。德国CMC五氧化二磷电解法微量水分析仪英国肖氏露点仪原理及优缺点分析主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
样气以特别的传递方式流经探头,再结合一个高质量的界面。从而确保探头响应迅速和受干扰影响*小,这些设计对于很低的ppm级测量十分重要。流经探头的样气流速通常设置在 20Nl/h(100Nl/h可选)。与分析仪的电气连接器为防水密封结构。用户可以十分容易的在五分钟内完成探头的再生工作。探头可以通过3个M4螺丝十分容易的安装在任何地方。德国CMC五氧化二磷电解法微量水分析仪英国肖氏露点仪原理及优缺点分析主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
优点:测试灵敏度高,适合非常微量的水/痕水测试,同时可以测量腐蚀性气体。
缺点:传感器需要定期重涂,漂移较大,易受H2,O2等背景气影响。平衡时间长,响应慢。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
更多德国CMC五氧化二磷电解法微量水分析仪英国肖氏露点仪原理及优缺点分析信息请直接致电英肖仪器上海021-66015906
英肖仪器欢庆祖国75载,展现科技创新风采
山东汉欧生物科技:选用丹麦Dansensor残氧仪,确保宠物食品残氧检测准确性
英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3:为电解水制氢提供准确监测支持
丹麦Dansensor CheckPoint3残氧仪:精准科技,带领包装残氧检测新标准
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
