纯气态碳氢化合物流路监测中使用英国肖氏SADP-D-P便携式露点仪
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
气态化合物气态化合物由两种或两种以上气态元素的原子(指不同元素的原子种类)组成的纯净物。是指从化学反应之中所产生的纯净物(区别于单质)。
有机化合物含有碳氢化合物(或叫做烃,hydrocarbon),如甲烷(methane,CH4),分为:糖类、核酸、脂质和蛋白质。
气态化合物
气态化合物
无机化合物不含碳氢化合物,如硫酸铅(lead(II)sulphate,PbSO4),分为:酸、碱、盐和氧化物
仪器特点:1、轻便易用,内置电池。工作寿命可达10年以上纯气态碳氢化合物流路监测中使用英国肖氏SADP-D-P便携式露点仪
2、完全自动测定,直接读出露点温度和ppm湿度
3、无须净化与再生过程主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
4、在非常干燥的气体中,湿度精度保证高于±1ppm
5、在99%的湿度范围内,响应时间仅为1s
6、自动干燥功能,确保传感器响应迅速
7、开机后室内空气中5秒钟自动校准
8、量程:4种量程,可根据需要任选传感器范围纯气态碳氢化合物流路监测中使用英国肖氏SADP-D-P便携式露点仪
9、采样条件为大气压,和流量5-10L/min
10、每一台露点仪均严格符合ISO9002质量认证和CE认证
11、本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP露点仪主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
SHAW便携式自动露点仪SADP系列的应用在世界各地,它可以检测“静止”或流动气体中ppm级的水蒸气含量。其生产严格按照ISO900质量标准。产品主要应用于发电、石油化工和电子行业等,用于测量氧气、氮气、石油气等各种气体和压缩空气中的湿度和露点,可以提供各种规格的湿度露点仪及其采样系统。
SADP露点仪是经济耐用、操作简便的便携式自动露点仪,独一无SHAW湿度传感器确保SADP系列露点仪的高精度和长寿命,是任何湿度计无法比拟的,它是用户在测量干燥的空气中或其他气体湿度时*好的选择。
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
测量介质:除Cl2、NH3、HCl等腐蚀性气体以外的所有气体。
防 爆:本安防爆(EEx ia IIC T5)。
工作温度:-20~+50℃。存储温度:-50~+70℃。
工作湿度:0~95% RH(非冷凝)。
流 量:1 ~ 10升/每分钟
重复性:可重复性优于(+-0.5°c)
气路接口:2个外径6mm的水嘴接头(提供匹配的连接管路)。
SADP便携式露点仪有三种型号选择分别是:纯气态碳氢化合物流路监测中使用英国肖氏SADP-D-P便携式露点仪
SADP:基本型,指针显示 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
SADP-P(-100/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-R(-80/-20℃)0-1000ppm(自动校准)
SADP-G(-80/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-BL(-80/20℃)0-23000ppm(手动校准)
纯气态碳氢化合物流路监测中使用英国肖氏SADP-D-P便携式露点仪SADP-TR:扩展型,指针显示
SADP-TR-P(紫)(-100/0℃)0-6000ppm(自动校准)
SADP-TR-R(红)(-80/-20℃)0-1000ppm和TR型0-10ppm(自动校准)
SADP-TR-R(灰)(-80/0℃),0-6000ppm,和TR型0-10ppm(自动校准)
SADP-TR-BL(蓝)(-80/20℃)0-23000ppm(手动校准)
SADP-D数字型,液晶显示
SADP-D-P(-100/0℃)
SADP-D-G(-80/0℃)
SADP-D-BL (-80/20℃)
SADP-D-R(-80/-20℃)0-1000ppm(自动校准)
SADP-D(-100/20℃)
定制型SADP-D(-110/20℃)主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
仪器精度 :± 3 °C/ ± 4 °C (± 5.4 °F/ ± 7.2 °F)
采样条件:大气压条件下采样流量为5-10L/min
响应时间:在99%的湿度范围内,响应时间仅为1S
干燥功能:自动干燥功能,确保传感器响应迅速
供电电源:内置电池,9VDC
安全保证:本安型设计,符合NEMA7、CLASS 1、DIv.groups、C & D标准
尺寸重量:宽202mm、长225mm、高278mm、重约4 kg
更多纯气态碳氢化合物流路监测中使用英国肖氏SADP-D-P便携式露点仪信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英肖仪器欢庆祖国75载,展现科技创新风采
山东汉欧生物科技:选用丹麦Dansensor残氧仪,确保宠物食品残氧检测准确性
英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3:为电解水制氢提供准确监测支持
丹麦Dansensor CheckPoint3残氧仪:精准科技,带领包装残氧检测新标准
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
