热处理和退火工艺选用英国肖氏在线防爆露点仪SD3
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
退火的定义很好理解:意思是将组织偏离平衡状态的金属或者合金加热到适当的温度,保持一段时间,然后缓慢冷却已达到接**衡状态组织的热处理工艺称之为退火。
解释一下:我们知道金属或者合金有它们自己的特性,每一种材料都有他固有的晶体组织结构(这就和晶体的微观状态有关了,有时间整理一下晶体的知识),不同的晶体组织结构对温度的反应不同,加热到一定温度后,分子原子的能量提高,发生不规则运动,所以说要加热到适当的温度,具体温度根据具体的金属材料确定,保持一段时间的目的是金属受热均匀,所有的金属原子充分运动起来,缓慢冷却到平衡状态,同样不同的金属材料温度降低的速度不一样,缓慢的目的也是为了均匀。举个例子:类似于玻璃杯,我们都见过的,虽然玻璃不是晶体,但是不影响用玻璃杯举例子,拿一个加热到一定温度的玻璃杯,如果缓慢的降低温度,它不会炸裂,如果你很快放入一个冰水中,杯子有很大的概率会炸裂。反过来说金属,缓慢的降低温度,目的是让金属原子的运动速率慢慢的降下来,对于整体的金属来说,微观上的粒子就会分布的均匀,可以达到以下目的:1、均匀化学成分,2.改善机械性能及工艺性能,3,消除或减少应力热处理和退火工艺选用英国肖氏在线防爆露点仪SD3主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
在热处理和退火工艺中,往往需要检测气体中的微量水/露点含量,而英国肖氏公司的SD3在线露点仪非常适合这种应用。
SUPER-DEW3
1. 量程可选如下:`
SUPER-DEW3 -R 红点(R): -80~-20℃。
SUPER-DEW3 -P 紫点(P): -100~0℃
SUPER-DEW3 -G 灰点(G): -80~0℃
SUPER-DEW3 -Y 黄点(Y): -60~0℃主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
SUPER-DEW3 -RS 银点(S): -110~-20℃热处理和退火工艺选用英国肖氏在线防爆露点仪SD3
2、特性:
★ 在线测定各种气体的露点温度
★ 干燥气体时的保证精度为1PPM
★ 室内空气中一分钟自动校准
★ 大型背光式液晶数字显示
★ 标准的4~20MA或0~1V信号输出
技术参数
二次表:(SuperDew)
★ 显示精度:1%主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
★ 安装类型:面板安装, 开口尺寸:135mmx66mmx175mm(深)
★ 显示:3 1/2位带背光的数字显示
★ 供电:220V AC @50Hz
★ 输出:4-20mA标准信号输出, 两路继电器高低报警输出240V @3A
★ 校准:在空气中自动校准
★ 可任意调节的高低报警输出热处理和退火工艺选用英国肖氏在线防爆露点仪SD3
★ 传感器到仪表之间的距离可达1千米
★ ISO 9002质量控制
★ 可选量程:-100℃~0℃/-80℃~0℃
3.测量精度:+/-3℃主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
4.样气压力:1~30psi,本传感器可耐压到200Bar
5.样气流量:1~5升/分钟,建议1升/分钟
6.气路连接:1/4”或 1/8”卡套接头
7.防 爆:传感器本安防爆,增加隔离栅选件可组成防爆检测系统
更多热处理和退火工艺选用英国肖氏在线防爆露点仪SD3信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英肖仪器欢庆祖国75载,展现科技创新风采
山东汉欧生物科技:选用丹麦Dansensor残氧仪,确保宠物食品残氧检测准确性
英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3:为电解水制氢提供准确监测支持
丹麦Dansensor CheckPoint3残氧仪:精准科技,带领包装残氧检测新标准
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
