使用TecSense进口顶空分析仪测量安瓿瓶药品内的溶解氧含量
顶空溶解氧分析仪是主要检测溶液中氧含量的仪器,由变送器和电极组成,然后通过电极的测量,再实时的将数据反馈到变送器中,它是高智能化的在线连续分析仪,主要用来连续分析生产的流程中的氧浓度值,具有反应迅速、测量精度高、操作简单的特点,同时顶空溶解氧分析仪的编程功能是由4位安全代码保护的,不会被轻易的更改。目前顶空溶解氧分析仪已经广泛运用再工业、电力、食品、科研等领域。同时也是食品厂、饮用水厂办理QS\HACCP认证的必备检验设备。使用TecSense进口顶空分析仪测量安瓿瓶药品内的溶解氧含量
顶空溶解氧分析仪的产品特点:
1、安装方便,标定周期长。
2、对其他物质不敏感。
3、能监测隔膜和探头内电解质的使用情况。
4、具有自我诊断功能,当发生故障时会显示故障代码,提示维护人员。
5、测量准确,操作简单。
6、电极结构牢固,抗污染能力强。使用TecSense进口顶空分析仪测量安瓿瓶药品内的溶解氧含量
7、有自动温度补偿系统和自动量程切换系统。
顶空溶解氧分析仪的安装和维护:
顶空溶解氧分析仪一般采用浸入式安装,在此应注意,一定要选用原厂的安装支架。厂家配带的安装支架为不锈钢制成,带有塑料链条,通过调整链条长度可以改变传感器的浸入深度,支架上的引导管保证了传感器始终处于垂直位置。支架部分都经过特殊设计,它可以将水面的波动传至浸入管,从而引起浸入管的轻微振动,使得通过浸入管在探头的表面产生一个附加的清洗效果。有的用户为了减少投资,使用TecSense进口顶空分析仪测量安瓿瓶药品内的溶解氧含量,自己制作安装支架,往往导致支架上的浸入管和传感器之间密封不严,污水渗入,使得专用电缆和传感器的连接处长期浸泡在污水中,容易造成传感器的损坏溶解氧探头每周应用水轻轻清洗,发现膜头损坏应及时更换,电解液受污染也应及时更换。判断探头中电极的好坏只需看颜色即可,参考电极应是黑灰色,阴极应呈黄色,而反电极必须发亮,否则需要进行清洗。
奥地利TecSense公司原装进口顶空分析仪技术参数:
TecLab微小量顶空分析仪可用于泡罩片等极小的气体顶空分析仪技术参数:
所测对象:药品溶解氧
测量范围:0 – 10 (20)mg/L
精度:± 0.05mg/l oder ± 2% (measurement value))
分辨率:0.02mg/l
反应时间:ca. 10s (< 30s aggressive fluids)
校正温度点:8个ppm
TecLab微小量顶空分析仪可用于泡罩片等极小的气体顶空分析仪应用:
微小体积的气调包装(如泡罩片,西林瓶,水针,粉针,咖啡条等)
在饮料瓶顶空测量,易拉罐
在注射注射器,小瓶,细胞生长容器,井板
微–生物反应器
在分子生物学监测细胞和组织的氧气供应
发货清单:仪器主机、针头、便携箱、连接线、安装软件
更多使用TecSense进口顶空分析仪测量安瓿瓶药品内的溶解氧含量
英肖仪器欢庆祖国75载,展现科技创新风采
山东汉欧生物科技:选用丹麦Dansensor残氧仪,确保宠物食品残氧检测准确性
英国肖氏SHAW在线露点仪SUPER-DEW3:为电解水制氢提供准确监测支持
丹麦Dansensor CheckPoint3残氧仪:精准科技,带领包装残氧检测新标准
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
