用奥地利进口顶空分析仪测量大输液顶空残氧浓度及溶解氧含量靠谱
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
大容量注射液俗称大输液(Large Volume Parenteral,LVP),通常是指容量大于等于 50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体无菌制剂,按其临床用途,大输液大致可分为5类:体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液、**用**输液和透析造影类。包装形式主要有:玻璃输液瓶和非PVC软袋包装。其中营养用和**用**输液较多采用顶空及药品溶液充氮的工艺,以确保*终成品输液内较低的溶解氧浓度,保证产品长期的稳定性。奥地利TecSense顶空分析仪可以直接测量大输液的顶空氧含量和溶解氧含量,测试准确,靠的住。
输液残氧检测分析直接关系到保质期内的产品质量,经过研究发现,通过控制输液瓶与大输液袋等包装内气体成分的比例可有效延长产品保质期或改善保存质量。采用残氧仪可有效解决输液(输液瓶、输液袋)残氧量检测问题,使得输液瓶与大输液袋包装检测得以良好实现,确保产品质量。用奥地利进口顶空分析仪测量大输液顶空残氧浓度及溶解氧含量靠谱主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
控制大输液瓶与大输液袋顶空气体残氧量的意义:
氧气是影响输液产品保质期的主要因素,通过控制输液瓶与输液袋等包装内气体成分的比例可有效延长产品保质期或改善保存质量。为降低输液包装内特定气体的含量,MAP和CAP包装在输液行业的应用已经十分广泛,对延长产品保质期起关键作用的惰性气体主要是由性质稳定的氮气或者氮气和二氧化碳构成,但是输液包装总是存在一定的气体,输液包装内部的气体成分自封装结束便不能消除包装内部已有的氧气等气体,而且随着产品存储时间的延长,气体构成会进一步发生变化。可见,无论采用哪种包装形式,我们始终难以时刻掌握包装内部的气体成分,这样就对分析产品品质、保质期预计的有效性、包装设计的合理性带来了困难。残氧仪的投入使用就可以有效解决这一问题。用奥地利进口顶空分析仪测量大输液顶空残氧浓度及溶解氧含量靠谱主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
输液瓶产品包装为保证容器的密封性和残氧控制效果,多数药厂会采用先抽真空再充氮,并保留部分负压的包装工艺。根据不同的产品和用户,容器顶空会存在不同程度的负压条件(-200~-400mbar)。
在负压条件下进行顶空残氧测试时,传统的取样式分析方法因为受到顶空负压的影响,容易造成无法取样或取样量不足,*终影响测试参数的精度和样品之间的重复性不一致。用奥地利进口顶空分析仪测量大输液顶空残氧浓度及溶解氧含量靠谱主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家输液软袋产品包装的主要
特点是顶空极少,只有几个气泡大小。传统方法来说,因为极少的样气量,还没有一种方法可以适用于输液软袋的顶空残氧测试。
残氧仪通过专用采样器可以有效解决上述难点,使得小型包装的残氧分析检测得以实现。该款残氧仪吸取了台式和便携式设备的优点,并具有很多独特的优势。首先,能同时检测氧气和二氧化碳两种气体的含量,而且量程和精度达到国际标准。其次,残氧仪具有自动进样和手动进样两种进样方式,同时进行氧气和二氧化碳含量的检测。残氧仪配置专用针头、密封垫以及过滤器,同时在抽气时间和响应时间上也得到了大程度提高,完全可以确保测试数据的真实有效。另外该仪器配备了当前国际主流气体分析传感器,可以满足至少6年的正常使用。为便于使用该仪器兼固便携与手提功能,而且还具有传统便携式设备所不具有的打印功能,使它可以方便地使用于各种环境中并进行试样的快速检测。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
更多用奥地利进口顶空分析仪测量大输液顶空残氧浓度及溶解氧含量靠谱信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
