真空包装机使用常见问题和处理办法及脱氧剂顶空分析仪残氧仪品牌选择
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
真空包装机很像人一样总会感冒,所以要学会一些简单的故障处理方法。集信帮客户总结了以下几点:1.真空度低?2.噪音大?3.真空泵喷油?4.真空泵漏油?5.真空泵油烟大?6.不加热?7.加热不停止?8.封口不平、不紧或不封口?钢盒变形?调整钢盒?9.一边加热,一边不加热?10.泵转不抽真空?11.合盖不工作等。
处理办法:
1、食品真空包装机泵油污染、过少或过稀?清洗真空泵,更换新真空泵油;抽气时间太短延长抽气时间?;?抽气过滤器堵塞?清洗或更换排气过滤器?;有漏气处?,抽空后关闭电源,检查电磁阀、管接头、真空泵吸气阀及工作室周边密封垫有无漏气处。 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
2、真空泵联轴器磨损或破裂更换;排气过滤器堵塞或安装位置不正,清洗或更换排气过滤器并安装正确;有漏气处检查电磁阀是否有漏气并排除。
3、吸气阀O型圈脱落拔下泵嘴上的真空管,卸下抽气嘴,取出压簧和吸气阀,轻轻拉伸O型圈几次,重新将其嵌入凹槽内,再安装即可;旋片磨损更换旋片。 真空包装机使用常见问题和处理办法及脱氧剂顶空分析仪残氧仪品牌选择
4、回油阀堵塞?卸下回油阀,清洗(详见说明书);油窗松动?放油后,卸下油窗,缠生料带或薄塑料薄膜。
5、抽气过滤器堵塞或污染清洗或更换排气过滤器;泵油污染更换新油;回油阀堵塞?清洗回油阀
6、加热条烧断?更换加热条;加热时间继电器烧坏(开机即两灯同时亮,OMRON灯颜色为黄色),?更换时间继电器;加专线烧断?更换加专线,并安装牢固?;控制加热温度波段开关接触不佳,修复或更换;控制加热的交流接触器不复位修复(用气流吹去异物)或更换;加热变压器坏?更换
7、加热时间继电器接触不佳或烧坏,调整时间继电器与插座接触或更换;控制加热交流接触器不复位修复或更换 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
8、加热时间与加热温度未调好?调整至合适;加热布上有附着物用指甲轻轻刮去附着物;加压电磁阀不动作?清洗或更换电磁阀;气囊破损?更换气囊;加压气管破损?修理或更换;不放气?冷却时间继电器坏(电器箱内)?更换时间继电器;放气阀线路断路?查找并接好;放气阀粘住或烧坏拆下清洗或更换真空包装机使用常见问题和处理办法及脱氧剂顶空分析仪残氧仪品牌选择 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
9、不加热一边的包装袋压条与加热装置短路(一般与铜焊片短路)?调整铜焊片位置,或休整包装袋袋压条?
10、工作室未盖严?将工作室盖严;电机反转?(注意不要换地线,花色线为地线);保险断(指示灯亮)?更换相同规格保险
11、没有电源?查看有无电源;行程开关未动作调整行程开关拨片;保险断(指示灯亮)?更换相同规格保险频繁烧保险有短路处?查找并排除?;电机反转时间过长?任意两相电源线调换安装(地线除外);油粘度太高清洗泵并换油保险盒内拨片有短路处修复。
果蔬保鲜膜:日本专家研制了一种一次性使用的果蔬保鲜膜,它是由两层透水性极强的尼龙半透明膜组成,两层之间装有渗透压高的沙糖浆。利用这种保鲜膜来包装瓜果蔬菜,能缓慢地吸收从果蔬表面渗出的水分,从而达到保鲜目的。
可食用的水果保鲜剂:英国一家公司制成了一种可食用的水果保鲜剂,它是由蔗糖、淀粉、脂肪酸和聚酯物调配成的半透明乳液,可采用喷雾、涂刷或浸渍的方法覆盖于苹果、柑桔、西瓜、香蕉和西红柿等水果的表面,保鲜期可达 200 天以上。由于这种保鲜剂在水果表面形成了一层密封薄膜,故能阻止氧气进入水果内部,从而延长了水果熟化过程,起到保鲜作用。这种保鲜剂可以同水果一起食用。
水果保鲜包装箱:日本一家造纸公司生产了一种水果保鲜包装箱。它是在瓦楞纸箱的瓦楞纸衬纸上加一层聚乙烯膜,然后再涂上一层含有微量水果**剂的防水蜡涂层,以防止水果水分蒸发并抑制呼吸达到保鲜的目的。用这种包装箱包装水果可在一个月内使水果保持新鲜。
电子保鲜机:法国制成了一种电子保鲜机。将这种机器放在果蔬储藏室,可使用里面存放的水果和蔬菜 75 天鲜嫩如初摘。这种保鲜机利用高压负静电场产生的负氧离子和臭氧来达到保鲜目的;负氧离子可使果蔬进行代谢过程的酶纯化,从而降低果蔬的呼吸过程,减少果实催熟剂乙烯的生成;臭氧则是一种强氧化剂,又是一种良好的**剂和**剂,能杀灭和消除果蔬上的微生物及其分泌的毒物,抑制并延缓有机物的分解,从而延长果蔬储存期。
高温处理保鲜法:英国发明了一种鳞茎类蔬菜高温储藏技术。该技术利用高温对鳞茎类蔬菜发芽的抑制作用,将储藏室温度控制在 23℃,相对湿度维持在 75%。这样就可达到长期储藏保鲜的目的。据说,洋葱在这样的条件下可储藏 8 个月。
减压处理保鲜法:日本研究出一种减压储存的果蔬保鲜技术。这种保鲜法主要是应用减低气压,配合低温和高温,并利用低压空气进行循环等措施,为果蔬创造一个有利的储存环境。储存室的低气压是靠真空泵抽去室内空气而产生的,低气压控制在 100mm 汞柱以下,低为 8mm 汞柱。空气中的相对湿度是通过设在室内的增湿器来控制的,一般在 90%以上。这种方法在抽气时减少了室内氧气含量,使果蔬的呼吸维持在低程度的水平上,同时还排除了室内一部分二氧化碳和乙烯等气体,因而有利于果蔬长期储存。
空运果蔬保鲜法:为了能使水果和蔬菜在空运过程中保持新鲜,美国一家公司发明了一种在包装箱里减少氧、增加氮含量,以使果蔬保鲜的新方法。该方法在空运中使用具有空调性能的新型包装箱,这种包装有一层特制的薄膜,薄膜纤维能够吸收氧分子,而让氮气通过。这样在空气中通过薄膜进入包装箱后,箱内的氮气含量可高达 98%以上,从而使果蔬的呼吸作用减慢,达到较长时间保鲜的目的。真空包装机使用常见问题和处理办法及脱氧剂顶空分析仪残氧仪品牌选择
新型果蔬保鲜袋:美国一家公司推出了一种新型的果蔬保鲜塑料袋,它可延长水果、蔬菜的保鲜期,减少果蔬因熟化程度过快而造成的损失。这种包装袋用天然活性陶土和聚乙烯混合制成,犹如一个极细微的过滤筛,果蔬在熟化过程中产生的气体和水分可以透过包装袋,袋内不容易滋生**,从而可使果蔬的保鲜延长一倍以上。
运送活虾新包装:日本北海道一家食品公司为了解决市民难以吃上活虾的问题,研制成功运送活虾的专门包装物。该包装物用聚乙烯作内层,用泡沫苯乙烯作外层,在双层之间放入碎冰。内层要防止漏水,外层要防止碰损。在活虾活动的聚乙烯内槽里,装入****的海水和灌入一定量的氧气,然后用盖封严即可运送。采用这种方法,即使在外部气温高达 40℃的条件下,在24 小时内,活虾的生存率还可保持在 90%以上。外部气温低时,活虾的生存率还会高一点。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
利用吸尘机的水产品真空包装:日本一家公司研制成一种利用吸尘机的吸力将水产品除气包装的简易真空包装器。据称,只需连接家用吸尘机,将装有水产品的塑料袋上部放在包装器中,即可抽去空气完成包装。使用这种包装器,可对大小不同的水产品进行真空包装,适合小规模水产品加工部门使用。
水溶性农药包装膜:英国帕拉格安公司生产了一种能在水中溶解的新型聚乙烯薄膜,已被用作准确定量的农药在兑水使用前的包装。这种包装薄膜无霉无害,能抗静电,可用热封合,还能着色印上花纹图案。它为一次性用使用物品,可以非常有效地保证包装内的气体不外泄,并能抵抗各种化学农药的腐蚀。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
更多真空包装机使用常见问题和处理办法及脱氧剂顶空分析仪残氧仪品牌选择信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
