英国肖氏进口压缩空气在线露点仪六十年成长不改蓝筹本色!
英国SHAW压缩空气露点仪介绍
英国肖氏露点仪公司具有60多年的露点仪研发,生产经验,广泛应用在各个工业领域中,其中压缩空气露点仪-适用于以及压缩机后处理干燥设备露点仪,测量露点低至-100℃,可显示ppmv露点。应用于干燥机露点仪、吸干机露点仪、吸附式干燥机器露点仪、冷冻式干燥机冷干机器露点仪,除湿机露点仪,domnick hunter多米尼克干燥机、PNEUMATECH纽曼泰克干燥机,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
在许多现代化的工厂里,气动装置设备(气动设备的弯曲使用弯管机)使用越来越普及。压缩空气必须经过干燥(空气干燥器)和净化处理,如果压缩空气含水或含油,容易造成气动元件的损坏,影响设备的正常运行.并且在电子,制药,半导体,塑料粒子,玻璃,化工行业对压缩空气的含水量都要较高的要求,一定要压缩空气达到一定的干燥程度,也就达到一定露点值,英国肖氏进口压缩空气在线露点仪才可用于生产。英国肖氏进口压缩空气在线露点仪六十年成长不改蓝筹本色!,所以大多数空气压缩机都配有干燥和净化设备。 同样为了检验干燥设备的效果,通常采用空压机露点仪进行连续测量。压缩空气通常对于干燥度有较高的要求,即使zui普通的冷干机出口露点也在+5℃以下,如果用相对湿度计测量是无法达到要求的,所以必须采用露点仪来测量。 以该为例,其测量的范围在-100℃~+20℃,可以准确的反映露点的变化,达到监控的效果。完全达到了对空压机干燥度露点的监控。从而保证了工厂气动装置或生产用气的安全运行,英国肖氏进口压缩空气在线露点仪是空压机设备上优选的露点仪。
该英国肖氏进口压缩空气在线露点仪传感器的使用具有以下的优势:
1.工业级传感器,抗灰尘和化学气体,适合在恶劣环境中使用
2.方便可靠的校验方式,节省维护费用
3.长期运行稳定性好,节能效果明显英国肖氏进口压缩空气在线露点仪六十年成长不改蓝筹本色!
4.30年广泛的使用经验
SD3在线露点仪技术参数主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
测量范围:-100℃...+20℃ (输出可设置为ppm(v))
精 度:±2℃露点
工作温度:-40℃...+60℃
主体材料:316不锈钢
英国肖氏进口压缩空气在线露点仪防护等级:IP66 和 NEMA4英国肖氏进口压缩空气在线露点仪六十年成长不改蓝筹本色!
仪器防护:HDPE防护套<10um
重 量:250 g
流量等级:1...5NL/Min主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
工作电源:12-28VDC
输出信号:4-20mA
用户校验:出厂前已经校验
溯 源 性:NPL(英国)和NIST(美国)
质量保证期:12个月主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
更多英国肖氏进口压缩空气在线露点仪六十年成长不改蓝筹本色!信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
