英国Shaw自动露点仪SADP便携式露点分析仪操作须知及方法探究
气体中的微量水的方法有很多种,常见的分析方法有重量分析法、气相色谱法、卡尔费休法和氧化锆阻容传感器法等。重量分析法采用容易吸水的吸收剂郗受气体中的微量水,其吸收前后的重量差即气体中的微量水重量;但是重量分析法犹豫需注意不能吸收空气中的水分,所以非常消耗时间。气相色谱法一般采用热导检测器分析气体中的微量水,犹豫仪器重现性较差,也不理想。卡尔费休法一般用语分析有机物中的微量水,分析气体中的微量水时候犹豫气体中的微量水缓慢溶于卡尔费休阳极溶液中,故滴定较慢造成飘移较大,也不适用。今天我们介绍下较为方便、快捷的分析方法,即专用的分析仪英国SHAW自动露点仪便携式露点分析仪,我们用SADP来作为今天的介绍,英国肖氏露点仪的英文说明书作为参考,操作步骤和方法如下:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
1,英国SHAW自动露点仪技术规格:
英国SHAW露点仪SADP
测量原理:氧化铝超薄膜电容式测量原理。英肖仪器仪表(上海)有限公司销售的英国肖氏SHAW在线、便携、手持式露点仪精度高,专业服务,厂家直销,价格*优。英国Shaw自动露点仪SADP便携式露点分析仪操作须知及方法探究
量 程:标准量程-80 ~ 0DP,0 ~ 6000PPMv + 0 ~10PPMv (其它量程可选)。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
测量气体种类:压缩空气,O2,H2,CO2,CO,SF6,天然气,甲烷和乙烯等大多数化工气体,以及所有的惰性气体等。
显 示:双量程指针显示,带辅助测量量程。
显示单位:℃和PPMv。
响应时间:正常操作时20秒可达到读数的,每次测量时间小于5分钟。
英国SHAW露点仪SADP
供电:6节2号碱性电池,连续工作可超过150小时,正常测量可使用一年以上。
应用领域:冶金,电力,电子,航空航天,石油化工,天然气和煤气,核工业等。
应用场合:实验室或现场气样快速检测。
英国SHAW露点仪SADP 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
操作条件:英国Shaw自动露点仪SADP便携式露点分析仪操作须知及方法探究
工作温度:-20 ~ +50℃
存储温度:-50~+70
工作湿度:0~98%RH(非冷凝)。
准确度:+/-2℃DP
重复性:+/-0.5℃DP
重 量:毛重7kg,净重5.5kg
体 积:224mm x 202mm x 275mm
防 爆:本安防爆(EExia IIC T5)
校 准:可随时由用户方便地自动校准。
2,SHAW自动露点仪的校正主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
SHAW自动露点仪在测定前或使用一段时间后存在一定程度的仪器误差的扩大,此时,SHAW自动露点仪需要自动校准,其自动校准的步骤如下:
1)确定有没有样品气体连接在一起的测量头上后,打开电源开关。
2)用手提升测量头,上下快速抽动一两分钟,然后提起测试头,大约1分钟后(但不能超过3分钟),检查仪器读数,应该在自动校正线上,误差在1到2点哪,房间内的空气过于干燥或过于潮湿都可以影响读数偏低。英国Shaw自动露点仪SADP便携式露点分析仪操作须知及方法探究
3)如果读书需要调整,则用配备好的螺丝刀调节仪表盘前面的自动电位器,向右调整增加读数,向左调整,读数减少,表面湿度减少,椒蒸好后关掉仪器的测试头。
4)SHAW自动露点仪的校正一般一年两到三次即可。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
结束语:
SHAW自动露点仪通过6节干电池供电,为便携式露点仪,可直接在工艺现场进行检测。
更多英国Shaw自动露点仪SADP便携式露点分析仪操作须知及方法探究信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
