英国肖氏2019款全新SDH-mini手持式露点仪不露声色已然征服
英国肖氏公司的全新手持式露点仪产品 SDH-mini采用触摸彩色屏幕,具有易读的图形,液晶显示,背光亮度用户可调,手持式外观设计,轻巧,重量仅为0.8公斤,内置的压力测量和压力修正功能,可同时显示常压露点和压力露点,数据记录:可记录单点或多点数据,内容包括:露点、温度和压力(内存>4000点),内置备份电池电源支持的时钟日历等众多优点,可谓不动声色,已然征服了用户的心。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
英国肖氏SDH-mini手持式露点仪应用领域:石化、电力、制药、工业气体、热处理、航空、天然气、干燥设备和医疗。
介绍:英国肖氏SDH-mini手持式露点仪是采用先进的纳米微孔金属氧化膜露点传感器生产的现场露点分析仪,能够在-100℃~+20℃的露点温度范围内快速准确地测量气体的水分含量。英国肖氏2019款全新SDH-mini手持式露点仪不露声色已然征服
英国肖氏SDH-mini手持式露点仪主要特点:
轻巧便携,易于手持英国肖氏SDH-mini手持式露点仪在石化电力制药工业气体热处理天然气干燥设备中的应用
可编程数据记录
带USB数据输出,可选4~20mA电流输出
可选PVA仿真软件在PC机上模拟仪器的操作
可充电长寿命锂电池供电英国肖氏2019款全新SDH-mini手持式露点仪不露声色已然征服
多参数显示:℃(dp)、℉(dp)、 ppmV、 ppmW、μB 水蒸气压力、克/每立方米、LBS等.
技术参数:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
露点传感器:测量范围:-100℃ ~ +20℃ 精度:±2℃;响应时间: 3分钟95%的阶跃变化(由干到湿) 气体流量: >1 L/M
温度传感器:测量范围:-40℃ ~ +70℃ 精度:±2℃
压力传感器(可选英国肖氏SDH-mini手持式露点仪在石化电力制药工业气体热处理天然气干燥设备中的应用):测量范围:0 ~ 150 PSIA(10bar) ±1%, 接触被测气体材质为316L不锈钢主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
提供带有USB接口的通用外置交流电源适配器(100-240VAC 50-60Hz)
可充电的锂离子电池,用USB接口或电源适配器充电英国肖氏2019款全新SDH-mini手持式露点仪不露声色已然征服
采样系统和传感器与电气接口和接地都是隔离的
传感器分辨率: 1pF 产生小于 0.01℃英国肖氏SDH-mini手持式露点仪在石化电力制药工业气体热处理天然气干燥设备中的应用
外部电源和I/O:USB mini B 插口 ,带密封帽达到IP67/IP68防护等级
英国肖氏SDH-mini手持式露点仪机械:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
进/出器口采用1/8" Swagelok卡套接头
内部管路全采用316不锈钢和聚四氟乙烯材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应
仪器外壳采用抗冲击的聚酰胺12材料,
IP65/EN 60529 ATEX危险场合认证(Ex II 2 G), 可燃性等级为: UL 94 HB
尺寸:187*106*50 mm(L*W*H) 重量:0.8kg
操作温度:-20~+60℃主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
更多英国肖氏2019款全新SDH-mini手持式露点仪不露声色已然征服的应用信息请致电英肖仪上海021-66015906
智慧之选,事业起航:英国肖氏SHAW手持露点仪SDHmini,以科技力量推动人生与事业迈向高层次
科技前沿与心灵深度:SDHmini露点仪见证,善良与感恩如何成为人生旅途中强大的磁场
氢能分布式发电新纪元:英国肖氏SHAW便携式SDHmini-Ex微量水分析仪,准确赋能绿色能源
氢能新纪元:英国肖氏SHAW便携式SDHmini-Ex微量水分析仪,准确护航氢气储能绿色革新
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
