奥地利进口TecSense大输液顶空残氧仪愈懂得欣赏愈被人们欣赏
大容量注射液俗称大输液(Large Volume Parenteral,LVP),通常是指容量大于等于 50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体**制剂,按其临床用途,大输液大致可分为 5类:体液平衡用输液、营养用输液、血容量扩张用输液、医用**输液和透析造影类。从临床应用以来,输液产品包装容器经历了 3 代变化,目前在我国输液市场上存在的包材主要有玻瓶、塑瓶、非PVC软袋和直立式软袋四种形式。非 PVC 软袋输液包装技术安全、有效,符合药用和环保要求,是大输液包装技术主要发展方向。奥地利进口TecSense大输液顶空残氧仪愈懂得欣赏愈被人们欣赏主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
其中氧气是影响绝大多数药品保质期的主要因素,研究发现通过控制药瓶内气体成分的比例可有效延长产品保质期或改善保存质量防止氧化。然而值得注意的是药瓶内的填充气体的外逸会转而引起药瓶内氧气比例的增加,加之在灌装完成时会有少量空气残存在包装中,因此药瓶包装内的实际气体成分会与预想的有所出入。由此会引起哪些问题?又该如何解决这些问题?本文将详细介绍药瓶残氧分析检测与药品质量控制的关系以及药品残氧仪选购中的注意事项。奥地利进口TecSense大输液顶空残氧仪愈懂得欣赏愈被人们欣赏
1 、药品为何对残氧有严格要求?
药品包装总是存在一定的气体,例如水针剂、粉针剂,大输液袋,大输液瓶,口服液等等,即使是所谓的“真空包装”也只是尽量降低包装内的气体含量而并不能达到完全排除的效果。包装内部的气体成分自灌装结束到打开包装使用产品之前是很难利用其它技术手段来进行控制和改变的,采用阻隔性包装材料只能给气体渗入/渗出包装材料带来阻碍,并不能消除包装内部已有的氧气等气体。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家因此包装内部如果含有氧气或者其它产品敏感气体则依旧会给产品的品质带来影响,并逐步改变包装内部的气体构成。为了尽量降低特定气体的含量,水针,粉针,大输液,口服液等产品充氮包装的应用已经非常广泛,对延长产品保质期起关键作用的惰性气体主要是由性质稳定的氮气和或者氮气二氧化碳构成,但是随着产品存储时间的延长,气体构成也会逐步发生变化。可见,无论采用哪种包装形式,我们始终难以时刻掌握包装内部的气体成分,这样就对分析产品品质、保质期预计的有效性、包装设计的合理性带来了困难。残氧分析仪——检测包装内顶部聚集的气体成分可以有效解决这个问题,如今它已经成为检验药品设计质量的重要手段以及验证产品保质期的重要方法之一。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
2 、残氧仪都可检测那些药瓶内的成分?
氧气是残氧气体分析检测的重点。氧气不但对药品中的医疗成分有一定的破坏作用,例如氧会使药品中的成分发生氧化,出现异味,甚至还会产生有毒物质,同时氧也是大部分**繁殖生长的条件,但是当氧气含量在x%以下,二氧化碳含量在Y%以上时,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家食品和**均处于冬眠状态,可有效延长药品的保质期。许多药品,如低价的铁盐、碘化物、亚硝酸盐、以及含不饱和碳链等类有机药品,都可以被空气中的氧缓慢氧化,发生变色、异臭、分解、变质失效,有的还可能产生毒性,像大输液内颜色会变黄或出现白斑等问题。奥地利进口TecSense大输液顶空残氧仪愈懂得欣赏愈被人们欣赏
采用奥地利TecSense公司的TecPen顶空分析仪,药品残氧仪可以有效检测大输液袋或瓶内的残氧含量,尤其是大输液瓶,因为里面有一顶真空度,一般的顶空分析仪无法完成抽吸,基本都测不出来,或者测试结果不准确,采用奥地利TecSense光学顶空分析仪,对负压和气体体积没有要求,测试速度快,测试结果准确。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
更多奥地利进口TecSense大输液顶空残氧仪愈懂得欣赏愈被人们欣赏信息请致电英肖仪器上海021-66015906
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
