TecSense进口顶空分析仪如何撬动多家制药厂残氧检测品管人员的心
奥地利进口顶空分析仪TecLab药品残氧仪可以独立使用、手持便携的荧光法分析仪。它可配多种探头,进行非侵入式的检测。探头型号有:微型氧传感器(200μm 光纤)、小型氧探针(1mm 光纤)等。该进口的顶空分析型号可兼容溶解氧传感器,检测氧含量可**3-15ppb。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
奥地利进口顶空分析仪/溶解氧分析仪产品特性:
1)可配置非侵入式测氧贴片、小型氧探针和微型氧传感器
2)便捷迅速扫描传感器校准二维码,进行自动校准主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
3)温度、压力和盐分补偿TecSense进口顶空分析仪如何撬动多家制药厂残氧检测品管人员的心
4)产品轻便、防水设计,外壳耐磨
5)耗电量低,适合长期测量
6)可兼容数据库支持的软件,同时操控多个设备
奥地利进口顶空分析仪/溶解氧分析仪产品设计:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
1)彩色显示屏,操作键简单易懂,触感灵敏,戴手套也可轻易操作
2)可根据检测环境,选择“干燥”或“潮湿”。温度、压力、含氧量度也相应自动变换
3)该产品耗电量低。充满电的状态下,可连续近半年的残氧检测(测量间隔 30 分钟)
4)数据存储空间大,可供长期测量的数据存储需求TecSense进口顶空分析仪如何撬动多家制药厂残氧检测品管人员的心
奥地利进口顶空分析仪传感器/溶解氧分析 兼容介绍:
该型号产品可兼容 非入侵式测氧传感器、 小型氧探针和 微型氧传感器。
可兼容的传感器包括:测氧贴片、小型氧探针、测氧流通管、伸缩式针状微型氧传感器(容器氧渗透性测量、插入生物组织内部测量等)、裸露式微型氧传感器(适合客户定制化集成)等等。所有传感器都配有一个二维码,使用测氧仪上集成的二维码读取传感器,仅需扫一次,便可对传感器进行识别和自动校准。内置数据管理系统允许存储多达 100 个传感器的测量数据。
奥地利进口顶空分析仪/溶解氧分析仪 软件介绍:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
该型号产品随机附送数据管理软件。传感器信息、用户信息和测量数据可在光纤测氧仪和电脑间快速传输。数据管理和导出使得数据分析更加方便快捷。软件有扩展版本可选,额外增加数据库支持功能,可以同时控制多个测氧仪,方便建立传感器测量网络。TecSense进口顶空分析仪如何撬动多家制药厂残氧检测品管人员的心
奥地利进口顶空分析仪/溶解氧分析仪适用范围:
1)生物学及环境科学研究
此产品是野外测量的理想工具,可用于气态氧及溶解氧测量。与不同类型的小型氧探针或微型氧传感器联用,可应用于水质评估、呼吸测量或生物组织内部氧气测量等需要准确氧气测量的领域。防溅水、坚固的外壳使其可在恶劣的环境中使用。智能化能耗管理使其适合长期测量,大存储容量和图形化界面使其可以进行多种数据分析。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
2)制药行业
3)食品包装行业
更多TecSense进口顶空分析仪如何撬动多家制药厂残氧检测品管人员的心信息请致电英肖仪器上海021-66015906
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
