英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路
天然气从地下出来后富含水汽,该水汽需再次去出以防管道被腐蚀、水汽凝聚在管道中结冰以降低传输费用和确保管道传输天然气的质量稳定。一般情况下,水汽的去除是通过三乙烯基乙二醇——该介质为吸湿物质,同时也吸收其他污染物。湿乙二醇通过蒸馏和再循环再生,该方式费用昂贵,所以当气体中水分含量达不到传输和使用的要求时需对这个处理过程进行优化。优化干燥过程要求对气体的水分含量进行连续测量。在美国,天然气传输和使用时水分含量标准为每百万标准立方英尺含水7磅,对应于露点温度为-39℃(dp)。 天然气水分测量中的技术难题主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路
当乙二醇吸收杂质到饱和时,烃类炭氢化合物,硫化氢和其他腐蚀性气体经干燥后一直残留在天然气中,另外,在此过程中添加了乙二醇,这些成分影响传感器,如果不用专用采样系统可靠处理,炭氢化合物将损坏和覆盖传感器,延缓响应时间,如果乙二醇等物质沉积于传感器上,它将改变响应特性。在没有损坏传感器之前,腐蚀性物质将长久性地改变传感器对湿度的响应。
天然气露点仪简单介绍:
SADP天然气露点仪为可用于生产过程中气体露点检测的智能型工业分析仪表,能够自动、快速、连续地分析管道中气体的水露点值(℃),并快速自动计算出天然气运行工况下的计算微量水含量(ppm),并可对数据进行处理和存储.其敏感元件中的吸湿层Al2O3只对被测介质中的水蒸汽分压有响应,与介质中的水蒸汽分压有直接的对应关系,对气体中的其它组分为惰性.稳定性好、使用寿命长、易于操作.主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路
SADP测量范围宽,-120oC~ 30oC,对应范围为0.1ppb~40000ppm,测量准确度优于±2℃.直接对气体中的水分含量进行测量,计算出相应的水露点,露点仪具备压力补偿功能,可以在常压下进行测量露点及ppm水含量的测试,通过压力补偿显示压力下的露点及ppm水含量,反之也可以在带压下进行测量露点及ppm水含量的测试,通过压力补偿显示常压下的露点及ppm水含量.SADP由BASEEFA批准可用于II 1G EEx ia IIC (155°C)T3危险区域.
SADP露点仪技术指标
型号:SADP
气体连接:宝塔形水嘴主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
显示: LCD
测量范围:-120~ 30°C露点
校验范围:-100~ 20°C露点
精度:±2°C
分辨率:0.1°C露点(所有单位为3位有效数字)
单位:°C,°F, K露点;ppm(v);ppm(w)空气,N2,H2,SF6,CO2天然气;gm-3 (天然气);Lb/mmscf (天然气)
数据存储:至10,000个上等和二级变量的采样,时间和日期,标记和识别号码英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路
通讯:蓝牙传送
电源:干电池供电
外箱:定制的聚亚安酯箱子,带一体式垫衬携带把手
重量: 3 kg主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
入口保护:IP65 (NEMA 12)
工作温度: -20~ 40°C
贮存温度:-65~ 65°C
工作压力:30 MPa (max)英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路
流量:0.2~1.2Nlmin-1
本质安全证书:IIG EEx ia IIC (155°C) T3
气体接触部件:316不锈钢主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
更多英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
