用英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪新的时代新的视野
压缩空气是当今各生产工业中*主要的动力来源,空压机的压缩空气系统对于生产企业而言是非常重要的。正确使用压缩空气系统中的净化设备干燥机和过滤器,可提高气动控制系统的使用寿命,减少控制系统失灵和故障,对提高工效及经济效益有重要意义。在空压系统中,经空压机处理的空气是不可以直接使用的,须经过干燥机过滤器净化后,才能投入到用气设备中。过滤器在空压系统中的作用是除去压缩空气中的液态水、尘埃、油质、粉尘及其他杂质。
压缩空气需要测量露点,那么露点仪如何选择呢?用英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪新的时代新的视野主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路
露点仪可以选择AL2O3测试原理的,我们推荐您选择英国肖氏露点仪公司的全新经济型露点仪探头。愿意有以下几点。
1、英国肖氏SHAW露点仪公司具有六十多年的研发生产露点仪经验
2、产品广泛应用在电厂、天然气露点检测、石化露点检测等重要场合,原因就是稳定性好
3、全新的SHAW在线露点仪探头专门为压缩空气露点测量设计,性价比高,适合大批量食用,降低用户露点仪食用成本
4、英肖仪器作为上海的售后服务中心,具有良好的售后服务保证。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路
另外压缩空气过滤器的选型方法:
选择过滤器的类型。根据过滤对象的不同,选择不同类型的过滤器。比如,在干燥机前部的过滤器,须选择初过滤器过滤压缩空气中的液态水、油类及杂质;安装在干燥机后端的过滤器,则应选择高精度过滤器来过滤压缩空气中的粉尘。用英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪新的时代新的视野
按所需处理的空气流量QV(换算成标准状态下)选择相应规格的过滤器。所选用的过滤器额定流量QO与实际处理流量Qr之间应有如下关系:Qr≤QO。 压缩空气过滤器的技术参数: 在确定压缩空气过滤器时,一般做法是确定可靠的供应者,然后列出所要求的性能,允许制造者选择订货方式(过滤器尺寸、表面面积、结构、设计等)。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路
使用者确定的各种性组织参数是:
1、运转条件——管道压力、流量、管道尺寸和温度。用英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪新的时代新的视野
2、*大的压力降——允许过高的原始压力降,能源使用率就代,如果选用过低的压力降,又会导致采用没有必要的过大的过滤器。例如,压力降为0.1磅/英寸2的过滤器将压力降为1磅/英寸2的过滤器大10倍。在原始压力降为0.5~1.5/英寸2的范围内,在运转费用和寝投资费用之间,通常可以得到*好的平衡。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路
3、去污效率——虽然过滤效率是*主要的性能,遗憾的是,要确切地规定这种性能是*困难的。其困难是不能通过颗粒尺寸来准确地给高效空气过滤器定级。从技术要求上来说规定对直径在0.3μ~0.6μ范围内的粒子拦阻效率是合理的。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家英国肖氏SHAW天然气露点仪见证无数美好这就是SADP露点分析仪之路
更多用英国肖氏SHAW进口压缩空气露点仪新的时代新的视野信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
