TecSense进口顶空分析仪测试原理药品残氧仪品牌能测量安瓿瓶残氧含量吗?
一:仪器设备选择需要注意的因素
当前市面上的顶空气体分析仪种类繁多,但是要选择一个实用、可靠的设备还是应该把以下几方面需考虑在内:
1. 检测气体的种类。当前所有的顶空气体分析仪都能进行氧气含量的检测,但并非所有的设备都能检测二氧化碳的含量。通过氧含量可以分析出产品当前的质量情况,但是无法判断该产品未来的保质效果。因此,尽可能扩大可测气体的种类是提高保质期预期准确性的一个有效方法。 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
2. 样气的体积。我们知道,随着包装小型化趋势的发展,越来越多的独立小包装层出不穷,相应地包装内气体体积大大缩小。然而顶空气体分析仪的探测器必须吸收足够数量的测试气体才能进行检测,而且如果使用探针取样,则探针的内容积以及连接设备的软管体积也需要被考虑在内。测试气体体积需求量大是传统手持式顶空气体分析仪的一个主要缺点,但是台式设备可以通过直接进样的方式来解决这个问题。 TecSense进口顶空分析仪测试原理药品残氧仪品牌能测量安瓿瓶残氧含量吗?
3. 系统响应时间。所有的顶空气体分析仪都采用同样的方式进行探针刺入处的密封,但是实际上在探针刺入之始周围细小的泄漏也开始了,泄漏会“污染”包装内的测试气体,因此系统响应时间的长短对测试效果会有一定的影响。
4. 传感器使用寿命。一般来讲,顶空气体分析仪的气体传感器始终处于测试气体浓度下,受传感器的测试原理以及气体含量的影响,传感器是有使用寿命的,而且无法延长,届时只能更换传感器,所以在选择设备时也应注意传感器的使用寿命。
5. 设备的便携性以及数据输出的方便性。如今,为了更好地检测产品的实际质量,测试过程很可能不是在实验室里完成的,则产品的便携性在这里就体现出来了,便携性好的设备可以随检测人员在仓库、卖场、运输途中、甚至是产品使用之前进行检测,但是便携性差的设备只能在实验室中使用,在测试效率上也会有所降低。不过,目前便携式顶空气体分析仪多不具备测试结果的即时打印功能,尽管测试数据可以保存在设备中,但是如果检测量很大的话还是容易引起混乱。
二:顶空气体分析仪的优势
奥地利TecSense公司新推出了顶空气体分析仪,吸取了台式和便携式设备的优点,并具有很多独特的优势。首先,能同时检测氧气和二氧化碳两种气体的含量,而且量程和精度都达到国际*产品的水平。其次,具有自动进样和手动进样两种进样方式,同时进行氧气和二氧化碳含量的检测,手动进样zui小量已经到达国际zui高水平,使得小型包装的检测完全可以实现。第三,配置专用针头、密封垫以及过滤器,同时在抽气时间和响应时间上也得到了zui大程度的提高,完全可以确保测试数据的真实有效。第四,配备了国际zui长寿命的气体传感器,可以满足至少6年的正常使用。第五,尽管TecSense顶空气体分析仪的体积比一般便携式设备要大,但是它具有传统便携式设备所不具有的打印功能,而且TecSense顶空分析仪为它配备了专业、便携的工具箱,使它可以方便地使用于各种环境中并进行试样的快速检测。 TecSense进口顶空分析仪测试原理药品残氧仪品牌能测量安瓿瓶残氧含量吗?
氧含量分析仪用于检测各种包装产品的顶空氧含量的测定,通过对容器残氧量、含氧量、氧含量的测试可及时掌握产品所处环境的情况及保质情况。
顶空分析测试的意义——检测残留在包装内的气体成分,并依此调整包装工艺。
对于残存在包装内部的那些气体来讲,不能因为包装工艺的完结就对其不再关注。包装内部的气体成分自灌装结束到打开包装使用产品之前是很难利用其它技术手段来进行控制和改变的,采用阻隔性包装材料只能给气体渗入/渗出包装材料带来阻碍,并不能消除包装内部已有的氧气等气体(不包括在包装中添加除氧技术的情况)。如果残留气体的含量超过产品保存的zui高浓度要求,则无论采用多好的高阻隔材料及多完善的密封包装形式都无法满足产品的保质期要求。所以,我们需要检测残留在包装内的气体成分,并依此调整包装工艺。TecSense进口顶空分析仪测试原理药品残氧仪品牌能测量安瓿瓶残氧含量吗?
残留气体以及产品吸附气体都可以通过对包装物的顶空气体进行检测——检测包装内顶部聚集的气体成分——来获得,只是在检测时间上有区别。如果要检测残留气体,那么在包装工艺结束之后就需要立刻检测;但是如果要检测产品吸附气体则应在包装工艺结束一段时间之后再进行,同时随着产品存在时间的延长应进行多次测试并绘制气体浓度曲线进行综合分析,因为气体从产品表面解吸也是一个很缓慢的过程。这类检测通过TecSense顶空气体分析仪就能完成。当然我们也可以通过降低包装环境中的特定气体浓度来加快吸附在产品表面的气体解吸。
更多TecSense进口顶空分析仪测试原理药品残氧仪品牌能测量安瓿瓶残氧含量吗?信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
