奥地利TecSense西林瓶残氧仪如何校准TecPen顶空分析仪测试安瓿药品残氧的必要性
残氧仪是检测充氮或气调包装食品及充氮药品内残余的氧含量的分析仪器。
一、残氧仪的操作方法:
残氧仪1台,将水注满其真空室内腔,关上上密封板
在计量筒内慢慢将水注入指定的区域,关上盖,扣紧密封板
观察可得:检测样品测试后并无破损,而测得的数据可以直观反映出真空包装内的气体含量。
这些数据对于食品、医疗或制药等包装企业来说,其包装工艺和保质期研究具有很强的参考性,所以该方法值得推广。
按原理可分为:无损残氧仪;侵入式残氧仪。奥地利TecSense西林瓶残氧仪如何校准TecPen顶空分析仪测试安瓿药品残氧的必要性
一般无损便携式的残氧仪运用的人群范围较多。其中过滤器、针头及保护贴片等耗材,过了使用期限必须及时更换。
二、残氧仪的配套耗材使用时注意事项如下:
1)过滤器正常使用(测试频率为20次/天),一般六个月既需要更换
2)使用过程中不可接触水源(包括蒸汽状水汽),若出现此种情况则必须更换。
3)针头使用期限为1年,若针头出现弯曲,针尖钝化时,需及时更换。奥地利TecSense西林瓶残氧仪如何校准TecPen顶空分析仪测试安瓿药品残氧的必要性
4)保护贴片是一次性的,不允许重复使用。
5)针头每进行几次测试,需用钢丝通融。正确做法:将针头取下,由针头后面插入钢丝。
三、残氧仪特殊情况的处理方法:
1、残氧仪在检测中,出现机器读数反应迟钝(前5秒钟读数没有变化)。一般可先更换针头及针头后置的过滤器。奥地利TecSense西林瓶残氧仪如何校准TecPen顶空分析仪测试安瓿药品残氧的必要性
2、若质疑残氧仪检测不准,可到通风处,在保证针头及过滤器畅通无阻的情况下再次检测,一般读数为20.9%左右,上下不偏1%,即为正常。
3、机器校准为两点校准,即高低点取样校准。
更多奥地利TecSense西林瓶残氧仪如何校准TecPen顶空分析仪测试安瓿药品残氧的必要性信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
