推荐适用于小顶空安瓿的顶空氧分析技术—光电化学法奥地利进口顶空分析仪
在制药行业中安瓿瓶是常用于水针注射溶液的包装容器。为防止药品被氧化,容器顶空部分多为充氮保护,用以置换顶空部分的氧气。根据不同药品性质,药厂对顶空残氧的要求也不完全相同,多数控制在3%或1%以内。在残氧检测应用上安瓿瓶有两个难点:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
1.安瓿瓶的规格普遍较小,顶空量极少,取样分析样气量不足
2.完全溶封包装容器,取样不易并且耗时费力推荐适用于小顶空安瓿的顶空氧分析技术—光电化学法奥地利进口顶空分析仪
残氧检测应用要求:
1.需要单支采样检测,实现充氮工艺优化及减少样品损耗
2.取样方便,操作安全快速
目前市场上常见的传统检测方式(电化学和氧化锆),其原理需要取样少 1.5-2ml样气,在小规格安瓿检测时则需要采集多支样品分析,以达到分析仪取样量的要求,这样即达不到工艺优化的目的,又增加了样品损耗和人工成本。
荧光检测原理:氧分子和荧光贴片中的荧光物质接触后,使得荧光物质发射的荧光信号减弱,信号衰减程度和氧含量成正比。基于光学感应原理,不取样分析,不受顶空条件影响。
TecPen微顶空残氧/溶氧分析仪
适用特点:
●光电化学感应原理,不取样,对顶空量无要求(0.1ml即可)
●可扩展同时检测顶空氧及溶解氧应用推荐适用于小顶空安瓿的顶空氧分析技术—光电化学法奥地利进口顶空分析仪
●荧光物质反应,不需更换传感器
●主机一体化,无易损配件
●不取样分析,无日常耗材
●PC操作,数据无限保存、数据分析及打印
●精度极高,常被用于标准参照
更多推荐适用于小顶空安瓿的顶空氧分析技术—光电化学法奥地利进口顶空分析仪相信请直接致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
