气调保鲜包装(MAP)技术是延长生鲜食品货架期采用TecSense顶空分析仪
气调保鲜包装(MAP)技术是延长生鲜食品货架期的包装新技术,已被国外普遍应用。如英国金枪鱼采用35%~45%CO2/55%~65%N2气调保鲜包装的货架期为6天,家禽采用25%~35%CO2/65%~75%N2气调保鲜包装货架期为7天。生鲜食品气调包装技术要求原料充分的清理和清洗后分割与称量包装,消费者购买后即可调理烹调,这种包装符合厨房工程的包装要求。因此,推广应用气调保鲜包装技术可解决生鲜食品保鲜问题。气调保鲜包装保护气体组成和包装材料需根据各类生鲜食品的防腐保鲜机理来确定怎样才能取得有效和尽可能长的货架期。气调保鲜包装(MAP)技术是延长生鲜食品货架期采用TecSense顶空分析仪笔者曾对生鲜食品气调保鲜包装做长期研究,试验证明这种保鲜包装技术是行之有效的。
生鲜鱼类气调保鲜包装新鲜鱼类是易腐败和较难保鲜的食品,腐败变质的主要因素是腐败菌生长繁殖,目前采用加冰降温保鲜,但冰融化后会使鱼表面受到严重污染,鱼表面污染细J总数高达106~108,反而加速腐败缩短保鲜期。鱼类在水体中污染的X菌有需氧性的大肠杆菌和厌氧性梭状芽孢杆菌,后者在温度高于4℃时产生引起食物中毒的**,这种**的危险性在于发生在鱼体感官腐败之前。鱼类气调包装原理是用保护气体抑制腐败菌繁殖,保护气体的组成由CO2、O2和N2组成,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家,但含脂量高的鱼类如金枪鱼为防止鱼肉脂肪氧化酸败变质只能由CO2和N2组成。CO2对大多数需氧菌和霉菌有较强的抑制作用,但不能抑制厌氧J,它的有效抑菌浓度约25%。包装内的CO2易溶于鱼肉的水分和脂肪而降低抑菌浓度,因此保护气体中的CO2浓度要高于50%,而过高的CO2浓度会使鱼肉渗出鱼汁和鲜度变化。保护气体中的O2的浓度约10%~15%就可抑制厌氧J的繁殖。各种鱼类鱼肉的组织结构不相同,保护气体的组成和混合比例可通过试验取得。鱼类气调包装在0℃~4℃的货架期通常为7~10天。鱼的鳃和内脏含有大量的X菌,在包装前需Q除、清洗和消D液处理尽量减少细J的污染,气调包装才能取得有效的保鲜效果和尽可能长的货架期。由于CO2易渗出塑料薄膜,气调保鲜包装(MAP)技术是延长生鲜食品货架期采用TecSense顶空分析仪鱼类气调包装的包装材料需要采用PA/PE、PET/PE等对气体阻隔性的复合塑料薄膜。
生鲜肉类气调保鲜包装生鲜肉类气调包装可分为两类:一类是猪、牛、羊肉,肉呈红色又称为红肉包装,要求既保持鲜肉红**泽又能防腐保鲜;另一种鸡鸭等家禽肉,可称为白肉包装,只要求防腐保鲜。红肉类的肉中含有鲜红色的氧合肌红蛋白,在高氧环境下可保持肉色鲜红,在缺氧环境下还原为淡紫色的肌红蛋白。真空包装红肉,由于缺氧肉呈淡紫色,会被消费者误认为不新鲜而影响销售。红肉气调包装的保护气体由O2和CO2组成,O2的浓度需超过60%才能保持肉的红**泽,CO2的*低浓度不低于25%才能有效地抑制X菌的繁殖。各类红肉的肌红蛋白含量不同,肉的红色程度不相同,如牛肉比猪肉色泽深,因此不同红肉气调包装时氧的浓度需要调整,以取得*佳的保持色泽和防腐的效果。猪肉气调包装保护气体的组成通常为60%~70%O2和30%~40%CO2,0℃~4℃的货架期通常为7~10天。家禽肉气调包装目的是防腐,保护气体由CO2和N2组成,禽肉用50%~70%CO2/50%~30%的混合气体气调包装在0℃~4℃的货架期约为14天。
家畜与家禽屠宰后的胴体污染大量的细J,需要经过清洗、冷却、消D液处理、分割与称量后气调包装才能取得有效的保鲜效果。肉类气调包装的包装材料与鱼类相同,也要求对气体阻隔性的复合塑料包装材料。气调保鲜包装(MAP)技术是延长生鲜食品货架期采用TecSense顶空分析仪
新鲜果蔬气调保鲜包装收获后的新鲜果蔬仍是活体,保持吸收氧排出二氧化碳的新陈代谢需氧呼吸活动,同时消耗其营养机质直到衰老枯萎,而缺氧时发酵腐烂又称为厌氧呼吸。降低储藏温度和降低环境的氧含量可以抑制果蔬新陈代谢的呼吸速度,从而延缓果蔬衰老而得到保鲜。试验证明,大多数果蔬降低氧含量与同时提高二氧化碳含量(与空气相比)比单独降氧保鲜效果更好,但过低的O2如2%会引起果蔬厌氧呼吸,而过高的CO2如15%果蔬会发生黑斑等生理损伤。果蔬气调包装的保鲜原理:用透气性薄膜包装果蔬,充入低O2与高CO2的混合气体置换空气后密封,果蔬的呼吸活动消耗O2并放出CO2,使包装内的O2含量低于空气而积累CO2高于空气,通过薄膜进气体交换,达到一个有利于果蔬保持微弱需氧呼吸的气调平衡而得到保鲜。果蔬气调包装气调平衡的条件是包装内果蔬的呼吸速度要与塑料薄膜的透气率相匹配。因而,果蔬气调包装保鲜效果较大程度取决于包装材料。目前用于低呼吸速度果蔬(如番茄等)气调包装材料有0.03~0.04mm的PE、PP和PVC薄膜,但不能满足高呼吸速度热带水果或叶菜类的包装要求。国内外正在研究开发各种高透气率的微孔薄膜,以适应各类果蔬气调包装的要求。气调保鲜包装(MAP)技术是延长生鲜食品货架期采用TecSense顶空分析仪
虽然果蔬品种很多,各种果蔬的呼吸速度有较大的差异,气调包装混合气体*低的O2和*高的CO2混合比例较难确定,但大多数果蔬用5%O2/5%CO2/90%N2气体混合比例包装,在6℃~8℃低温下都能取得比空气包装大1~2倍的保鲜期。这样的保鲜期对超市销售和短途运输仍有一定的市场效益。
气调包装内残氧检测用奥地利TecSense顶空分析仪准确、快速、有保障。
更多气调保鲜包装(MAP)技术是延长生鲜食品货架期采用TecSense顶空分析仪信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
