进口在线露点仪品牌选择英国肖氏压缩空气露点分析仪靠谱
露点仪,在线露点仪,露点变送器,便携露点仪,高温露点仪,低湿露点仪,露点传感器,防爆露点仪,温湿度露点仪SHAW在线式温湿度露点仪,SHAW在线式露点仪,SHAW手持式露点仪,SHAW高温型露点仪,性能稳定,性价比高,市场反馈良好,现面向国内各地招商代理,价格优惠,市场前景良好,欢迎来电详谈!主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
SHAW露点仪
●传感器采用防腐蚀处理
●输出4-20MA,
●露点测量范围(-60到+60 °C )
●可耐压50bar
●快速响应时间
●防腐,适用于锂电行业
●出色的稳定性为您充分节省校准费用
技术指标进口在线露点仪品牌选择英国肖氏压缩空气露点分析仪靠谱
性能
湿度量程:-60~ +60°C 露点0–1000 ppm ppmv 输出或非标准露点量程必须在订货时提出
湿度精度:±2°C
露点
响应时间:T95 为五分钟 (从干到湿)
重复性:0.5°C 露点
输入露点仪/输出:输出信号4–20 或 0–20 mA信号,*大负载电阻
500 Ω RS232
供电电压:24 ~ 264 V AC, 50/60 Hz
电阻负载:*大 250 Ω @ 12 V 500 Ω @
24 V
电流消耗:*大60 mA
工况要求:
工作温度:-40 ~ +85°C
工作湿度:0–100%
RH
机械性能
密封防护等级显示仪: 露点仪 IP65 (NEMA 12) 仅指前面板
传感器: IP66 (NEMA 4)
尺寸显示仪:
1/8 DIN case, 96 x 48 x 85mm (w x h x d) 包括安装空隙
传感器: 15 x 100
mm
重量150g进口在线露点仪品牌选择英国肖氏压缩空气露点分析仪靠谱
过滤器HDPE
电气连接传感元件已提供
报警前面板设置报警点
传感器电缆0.8m 标准配置 (蕞长
800m)
主电缆2m 电缆
FM850温湿度露点仪
●传感器采用防腐蚀处理
●输出4-20MA,RS232/485
●带图形曲线显示
●带USB接口可记录数据(选配)
●可测量露点及温度,湿度
●可选配压力传感器,同时测量压力
●防腐露点变送器,适用于锂电行业
●出色的稳定性为您充分节省校准费用
●露点测量范围-60-+60°C
●快速响应时间
●可耐压50bar
技术指标:进口在线露点仪品牌选择英国肖氏压缩空气露点分析仪靠谱
露点范围:
-60~60℃Td (可扩展其他量程)
湿度范围:
0~100%RH,PPM 显示
温度范围:
-40~85℃(可选-50~200℃)
精度:
±2℃Td,±0.8%RH,±0.2℃
输出:
4...20mA,0—10V,RS232/485
液晶显示:
温度℃,相对湿度%RH,露点℃td,PPM
供电和负载:
24-220VDC/AC,电压输出>1000 欧,电流输出<500 欧
传感器特性:
重复性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃
尺寸:
168mm*96mm 面板安装,探头直径:15mm,长100mm
辅助功能:
继电器控制,通讯,量程任露点仪意设定,零点修正
响应时间: T63 3-12
秒
耐压:
20bar
传感器抗冷凝: 有
CE 认证:
CE-2007/108/EG
接口罗纹: G1/2 316
不锈钢
仪表尺寸:
168*96mm
FM750手持式露点检测仪
●用户工业现场检查或校准
●传感器采用防腐蚀处理
●可记录数据100000点
●测量露点及温湿度
●显示PPMV测量值
●适用于锂电,SF6,压缩空气行业
●出色的稳定性为您充分节省校准费用
●露点测量范围-60到+60 °C
●快速响应时间
●可耐压20bar
FM750传感器说明:
技术指标:
露点范围:
-60~60℃Td (可扩展其他量程)
湿度范围:
0~100%RH,PPM 显示
温度范围:
-40~85℃(可选-50~200℃)
精度:
±2℃Td,±0.8%RH,±0.2℃
液晶显示:
传感器特性:
尺寸: 直径:15mm,长100mm
辅助功能:
量程任意设定,零点修正
响应时间:
T63 3-12 秒
耐压:
20bar
传感器抗冷凝:
有
CE 认证:
CE-2007/108/EG
传感器接口罗纹:
G1/2 316 不锈钢
仪表尺寸:
100*40*195mm
FM650G高温露点测量仪
露点范围:
-60~60℃Td
(可扩展-60~+100 ℃Td)
湿度范围:
0~100%RH(可选 PPM 显示)
温度范围:
-50~200℃
精
度:
±2℃Td,±1%RH,±0.3℃
模拟输出:
4...20mA,0—10V
液晶显示:
温度℃,相对湿度%RH,露点℃td,报警提示,薄膜键盘
供电和负载:
24VDC/AC,电压输出>1000 欧,电流输出<500 欧
传感器特性:
尺
寸:
挂壁安装,探头直径:15mm,长 250mm
辅助功能:
继电器控制,通讯,量程任意设定,零点修正
响应时间:进口在线露点仪品牌选择英国肖氏压缩空气露点分析仪靠谱
T63 3-12 秒
耐
压:
20bar
传感器抗冷凝:
有
CE 认证:
CE-2007/108/EG
接口罗纹:
M20*1.5
316 不锈钢
更多进口在线露点仪品牌选择英国肖氏压缩空气露点分析仪靠谱信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SuperDew3在线露点仪助力污水处理,准确测量污泥污水水分含量
利用英国肖氏SuperDew3在线露点仪,优化污水处理过程的水分含量控制
英国肖氏SuperDew3在线露点仪:准确测量污泥污水水分,提升污水处理效率
英国肖氏SuperDew3在线露点仪:满足行业水分测量需求,提升纺织、皮革、食品等产品品质
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
