SADPmini便携式露点仪与新款SDHmini手持露点分析仪的区别与联系
SADPmini便携式露点仪/SADPmini Ex便携式防爆露点仪:
英国SHAW肖氏_Alpha阿尔法SADPmini手持式露点仪工作原理:
在气体的露点微水和湿度测量领域中,国内外目前存在多种露点测量仪器及诸多的测量原理。
SADPmini露点仪(露点湿度计)应用了其中的氧化铝电容-阻容法原理。SADPmini露点仪(露点湿度计)利用一个高纯铝棒,表面氧化成一层超薄的氧化铝薄膜,其外镀一层多空的网状金膜,金膜与铝棒之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,导致电容值随样气水分的多少而改变,测量该电容值即可得到样气的湿度。该原理的主要优点是测量量程可更低,甚至达-110℃,另一突出优点是响应速度非常快,从干到湿响应一分钟可达90%,因而多用于现场和快速测量场合。由于其诸多优点,同时该露点仪普遍得到用户的好评和赞誉。
英国SHAW肖氏_Alpha阿尔法SADPMINI 手持式露点仪主要特点:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
● 多种测量单位显示:℃、F、ppm、ppm(w)、ppb、g/m3、Ibs/MMSCF
● 真正的手持式仪表:体积小,重量轻,坚固紧凑的外观设计
● 量程宽:可在-110 ~ +20℃之间多种露点范围选择SADPmini便携式露点仪与新款SDHmini手持露点分析仪的区别与联系
● 先进的实时数据自动存储和PC监测功能(选配)
● 使用可充电电池,一次充电可连续操作250小时
● 自带分子筛干燥系统,可保证方便快速地测量
● 可选RS485串口通讯或USB接口
● 可选4-20mA模拟输出。
● 大屏幕LCD显示
● 方便的两点自动校准
● 压力露点自动计算功能
● 多级安全密码设置,友好而方便的操作界面
● 满足标准:CE、EN61326、GBT 5832.2-2008 气体中微量水分的测定 第2部分:露点法
英国SHAW肖氏_Alpha阿尔法SADPMINI 手持式露点仪技术参数:
B型(标准配置)
传感器原理: 氧化铝电容型
检测范围: SR:-110 ~-20℃ DP;PL:-100 ~0℃ DP;RD:-80 ~-20℃ DP;GY:-80 ~0℃ DP;BL:-80 ~+20℃ DP
操 作 键: 5个直观的功能操作键
显示单位: ℃、F、PPM(V)、PPM(W)、PPB(V)、g/m3、lbs/MMSCF。
显 示: 126×64像素LCD液晶显示,带LED背景灯。
准 确 度: ±2℃ DP,可追溯到NPL和NIST。
自动校验: 用户可方便地按照菜单进行自动校准。
重 复 性: 优于±0.2℃ DP。SADPmini便携式露点仪与新款SDHmini手持露点分析仪的区别与联系
供电电源: 可充电锂电池,一次性充电可连续操作250小时,充电时间6小时。
压力露点: 内置压力计算功能,用于显示压力露点,可输入多种表压单位。
温度补偿: 整个量程范围内的温度补偿。
气路连接: 提供两个气路接口(进出口不限),一端为不锈钢水嘴接头、直接接2米长、内径为6毫米PTEE管;另一端为6mm卡套接头。
电子连接: 一9针“D”型插座用于4~20mA模拟输出和RS458计算机串口及PC接口。另一独立接口用于接电池充电 器。
操作温度:- 10℃~+60℃
存储温度:- 40℃~+80℃
操作压力: *大30kPag(0.3barg)
操作湿度: 95%RH(非冷凝)
响应时间: 从湿到干(从-10℃到-60℃)低于120秒,由干到湿(从-110℃至-20℃)低于20 秒
样气流量: 建议2~5升/每分钟,*大10升/每分钟。
传感器寿命: 5~10年(决定于所测气体种类)
仪器保养: 用户可自己更换传感器与分子筛
电磁兼容性: 产品符合89/336/EEC标准及92/31/EEC修正标准的要求。
安 全: 可设置多级密码保护。
预热时间: 10秒
防护等级: IP54/NEMA12
重 量: 1.1公斤
尺 寸: 192×97×115mms(7.5×3.8×4.5英寸)
材 质:露点仪 仪器特制外壳为不锈钢及聚脂塑料。
附 件: 2米长PTEE采样管,电池充电器,使用手册。
英国SHAW肖氏_Alpha阿尔法SADP mini Ex本安防爆型手持式露点仪
英国SHAW肖氏_Alpha阿尔法SADPminiEx本安防爆型手持式自动露点仪特点:
●-110℃至-20℃ (露点)范围内多量程可选
●干燥腔实现快速测量
●实时图形记录、数据记录、PC下载
●RS485串行通信、4-20mA模拟输出
●可充电电池 - 完全充满后连续工作250小时以上
●电子自动校准、压力校准计算SADPmini便携式露点仪与新款SDHmini手持露点分析仪的区别与联系
●真正的手持式设备 - 重量轻于1.2 kg
●配备齐全、用户友好、多级密码保护
●多种单位可选
●本质安全 - ATEX II 1G EEx ia IIC T4 (Ta: -20℃至+50℃),应用于防爆区域,如化工、石化、采矿行业等。
英国SHAW肖氏_Alpha阿尔法SADPminiEx本安防爆型手持式自动露点仪性能参数:
B型
传感器类型:
氧化铝电容传感器
本质安全:
II 1G EEx ia IIC T4 (Ta -20℃至+50℃)
露点量程:
银点:-110℃至-20℃露点
紫点:-100℃至0℃露点
红点:-80℃至-20℃露点
灰点:-80℃至0℃露点
蓝点:-80℃至+20℃露点
显示单位:
℃ - 摄氏度露点
F- 华氏度露点
ppm(v) - 百万分之一(体积比)
ppb(v) - 十亿分之一(体积比)
ppm(w) - 百万分之一(质量比)
g/m3 - 克每立方米
lbs/MMSCF - 磅每标准百万立方英尺
显示:
绿底蓝字,1露点仪28 x 64像素,图形LCD,带LED背光
传感器校准精度:
±2℃ 露点
自动校准:
电子“量程检查”,简单的菜单操作,可密码保护防止无授权操作
重复性:
优于±0.2℃ 露点
电源:
3.6V, 2.3Ah可充电锂电池,含充电器
电池寿命:
20℃/68oF下充满电后可连续工作80小时以上
充满时间:
14小时
压力校正:
内置计算器显示压力露点,表压力可以kPa, kg/cm2, bar或psi显示
温度系数:
工作量程温度补偿
样气连接:
一端为6mm或1/4"Swagelok不锈钢卡套接头,另一端为6mm ID软管不锈钢快嘴,
随机提供1根2米长6mm ID的PTFE管
电连接:
9针D型,用于4-20mA模拟输出、RS485串行通信和PC接口,充电器有独立插座
工作温度:
-10℃至+50℃SADPmini便携式露点仪与新款SDHmini手持露点分析仪的区别与联系
储存温度和湿度:
-40℃至+80℃ / 95%RH,非冷凝
工作压力:
*大30kPag (0.3 barg / 4 psig)
工作湿度:
外部,95%RH,非冷凝
典型响应时间:
由干到湿(-10℃至-60℃):少于120秒;由湿到干(-110℃至-20℃):少于20秒
样气流量:
推荐2至5 l/min,*大10 l/min
更换干燥剂:
可现场更换
传感器寿命:
5-10年(视应用而定)
更换传感器:
可现场更换
安全:
多级密码保护
预热时间:
10秒
防护等级:
IP54 / NEMA 12
包含附件:
2米PTFE取样管,通用电池充电器,用户手册
F型
B型+下列功能:
模拟输出:
外部供电4-20mA回路
包含附件:
模拟输出用4-20mA连接器
L型
B型+下列功能:
数据记录:
16,000个带日期和时间的样品数据,存放于选定的测量单元,可用PC下载
数据单元:
20个独立单元
采样率:
从6秒一次至一日一次,用户可选
数据显示:
数字和图形显示
实时记录:
直接与PC连接监视、记录并图形显示数据
串行通信:
RS485,波特率9600 - 半双工
模拟输出:
外部供电4-20mA回路
包含附件:
模拟输出和串行通信用4-20mA / RS485连接器;用于“实时记录数据”和下载数据
至PC的串口或USB接口(含电缆);软件CD
系统要求:
串口连接 - Windows 95及以上;USB连接 - Windows 2000及以上
更多SADPmini便携式露点仪与新款SDHmini手持露点分析仪的区别与联系信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
