英国肖氏仪器公司天然气露点仪测试原理介绍
天然气露点仪
原理与结构:内芯为一高纯铝棒,表面氧化成氧化铝薄膜,其外涂一层多空的金膜,该金膜与内芯之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,当水蒸汽分子被吸入其中时,导致电容值发生变化,检测并放大该电容信号即可得到露点温度。
主要特点: ★ 便 携 式:仪器体积小重量轻,携带方便主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
★ 量 程 广:量程范围为-100℃~+20℃ 英国肖氏仪器公司天然气露点仪测试原理介绍
★ 响 应 快:每次测量时间不超过10分钟
★ 自动校准:无须任何其它设备,可定期对仪器自动校准
★ 多参数显示:可显示温度,湿度,包括:露点,PPMv,克/升,LBS等
★ 互换性:传感器可任意互换
★ 输出信号:可选:4~20mA模拟输出和RS 232接口 特性指标 露点传感器单元 温度测量 原理 超薄的氧化铝电容原理 仪器可同时测量通过传感器的气样温度。根据要求也可加装压力传感器。英国肖氏仪器公司天然气露点仪测试原理介绍
机械性能
外壳:氧化铝压制而成 尺寸: 63.5 x 108 x 190立方毫米 可外接压力调节阀或过滤器 测试室: 电抛光不锈钢材料 工作压力: 标准200Kpa 大对值 690Kpa 显示 气体连接:1/4?VCO输入和输出 控制 5个按键实现功能控制 传感器手动传动装置 压力修正 可编程压力修正键 隔离:传感器,外壳和电源隔离 电源 9V折叠电池 英国肖氏仪器公司天然气露点仪测试原理介绍
分辨率 0.1℃准确度 ±3℃重复性 ±0.5℃响应时间 达到63%时用时90秒 达到90%时用时450秒带有背光灯的三位半液晶显示
操作温度 传感器:-30~+50℃ 电子器件:-10~+50℃ 存储温度 -20~+60℃ 传感器情况 不使用时,传感器处于干燥室并保持约-80℃的露点。当使用时,传感器进入测试室,使得响应速度加快。 采样流速 100米/秒 节电方式 无操作时电源自动定时关闭 校准方法 自动校准 (提供+20℃以上的饱和湿气)
更多英国肖氏仪器公司天然气露点仪测试原理介绍信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
