“压力露点值”与“常压露点”有什么关系?英国肖氏露点仪是否可以测量
“压力露点”与常压露点之间的对应关系与“压缩比”有关,一般用图表来表示。
在“压力露点”相同的情况下,“压缩”比越大,所对应的常压露点越低。
例如:0.7MPa的压缩空气压力露点为2时,相当于常压露点为-23℃。“压力露点值”与“常压露点”有什么关系?英国肖氏露点仪是否可以测量主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
当压力提高到1.0MPa时,同样的压力露点为2℃时,对应的常压露点降至-28℃(见下图表)
在空气所含水气量(含湿量)不变的情况下,通过冷却降温而达到饱和状态时的温度称为露点温度。它是一种检测压缩空气系统干燥度的温度,换句话说,就是空气中水分凝结成水滴的温度。露点温度越低,压缩空气中所含的水分就越少。空气在露点温度下,相对湿度达100%,此时干球温度、湿球温度、饱和温度及露点温度为同一温度值。“压力露点值”与“常压露点”有什么关系?英国肖氏露点仪是否可以测量
在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当大的部分空气未直接接触冷源,虽然也经过热交换而降温,但它们的相对温度却处在90%~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。
首先要做到什么是压力露点及压力露点的一些特性:
一:即湿空气被压缩后开始析出水滴时的温度。压力越高,开始析出水滴的温度也越高。“压力露点值”与“常压露点”有什么关系?英国肖氏露点仪是否可以测量
二:其他条件不变,但是大气压力不同的情况下,露点是不同的。蕞大压力露点就是大气压力蕞大的情况下露点温度值。
三:我们说的压力露点是:同样的气体,其在相同温度下,因为压力改变所以湿度有变化。温度为20℃时,常压露点为-50℃。当压力变为十公斤时,压力露点为-27.5℃,压力霜点为-29.66℃
至于压力露点可以直接查下表就OK了,这个东西不很精确的。不过很实用,也很方便快捷.
更多“压力露点值”与“常压露点”有什么关系?英国肖氏露点仪是否可以测量信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
