制药工艺中干燥设备露点检测我选英国SHAW进口露点仪保障微量水含量准确
因为制剂用的压缩空气与药品直接接触,所以压缩空气必须经过净化处理;必须经过验证,以证明系统符合生产要求;还须通过高标准的认证检查。制剂用气如干燥,压料等用气,必须要控制压缩空气中的油,水和固体粒子以及生物粒子等的含量,同时还地要求无气味。仪表用气,主要是气动仪表和精密调节器等用气,除了不控制生物粒子,不要求无气味外,其它控制项目和制剂用气相同。仪表用气的质量标准,可由GB/T13277《一般用压缩空气质量等级》中查得。这个标准根据固体粒子尽寸和含量,水蒸汽含量和含油量4项控制指标划分质量等级。气动仪表对用气质量等级要求,推荐4项指标均为3级,具体指标为:颗粒尺寸大5μm,颗粒含量5mg/m3,水含量(压力露点)高-20℃,油含量大值为1mg/m3。现在气动执行机构,对气源含尘粒径的要求,一般为≤1μm。所以,为空压机配置合理的干燥机设备,是保证生产工艺和设备寿命的关键。制药工艺中干燥设备露点检测我选英国SHAW进口露点仪保障微量水含量准确
英国肖氏SD3露点仪特点
可重复的快速测量,测量T95到-60°C的露点所需 时间少于20分钟
更高压力的测量, 高到50barg
供电方式可选:内置锂电池,24VDC供电,220VAC供电
直观的应用工具,可以快速和直接的连接到取样点上
耐用且易于操作,完全为工业应用而设计制药工艺中干燥设备露点检测我选英国SHAW进口露点仪保障微量水含量准确
轻质:重量不到4kg注塑设备的干燥工艺微量水含量测量使用英国肖氏进口露点仪SD3价格低
英国肖氏SD3露点仪技术参数
测量范围: -100.0~+20.0℃。
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
精 度:≤±1℃F.S。
重 复 性:≤±0.5℃。
分 辨 率:0.1℃。制药工艺中干燥设备露点检测我选英国SHAW进口露点仪保障微量水含量准确
样气流量: 500~3000mL/ min。
样气压力:小于5MPA。
响应时间:T90≤3分钟。
电 源:1:24VD供电。
2:内置锂电池。
3:220V AC供电。
工作环境:温度:-5℃~+45℃。
湿度:≤90%RH(无结露)。
更多制药工艺中干燥设备露点检测我选英国SHAW进口露点仪保障微量水含量准确信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
