英国肖氏shaw进口露点仪在除湿机行业领域中的应用原理
许多现代化的工厂里,气动装置设备使用越来越普及。压缩空气必须经过干燥和净化处理,如果压缩空气含水或含油,容易造成气动元件的损坏,影响设备的正常运行。所以大多数空气压缩机都配有干燥和净化设备。在众多干燥机工厂里,出气口露点检测成为不可缺少的一部分,在江苏的一家干燥机企业里,出气口露点需要控制在-45度,而该工厂选用了英国肖氏进口露点仪,完全达到了对空压机干燥度露点测量的要求。从而保证了工厂气动装置的安全运行。。同样为了检验干燥设备的效果,通常采用露点仪进行连续测量。压缩空气通常对于干燥度有较高的要求,即使蕞普通的冷干机出口露点也在+5℃以下,如果用湿度测量是无法达到要求的,所以必须采用露点仪来测量。以英国肖氏露点仪公司的露点仪为例,其测量的范围在-100℃~+20℃,亦可以选择带防爆功能,可以准确的反映露点的变化,达到监控的效果。完全达到了对空压机干燥度露点测量的要求。从而保证了工厂气动装置的安全运行。英国肖氏进口露点仪在除湿机行业领域中的应用原理
英国肖氏湿度传感器使用具有以下的优势:
1.IP65工业级传感器,抗灰尘和化学气体,适合在恶劣环境中使用
2.方便可靠的校验方式,节省维护费用
3.长期运行稳定性好,节能效果明显
4. 性价比高于其他牌子
SUPER-DEW3在线露点仪的详细介绍
SUPER-DEW3英国肖氏进口露点仪在除湿机行业领域中的应用原理
1.英国肖氏在线露点仪SUPER-DEW3 量程可选如下:`
SUPER-DEW3 -R 红点(R): -80~-20℃。
SUPER-DEW3 -P 紫点(P): -100~0℃
SUPER-DEW3-BL 蓝点(B): -80/20℃
SUPER-DEW3 -G 灰点(G): -80~0℃
SUPER-DEW3 -S 银点(S): -100~-20℃
2、特性:
★ 在线测定各种气体的露点温度
★ 干燥气体时的保证精度为1PPM
★ 室内空气中一分钟自动校准
★ 大型背光式液晶数字显示
★ 标准的4~20MA或0~1V信号输出
技术参数
二次表:(SuperDew)
★ 显示精度:1%
重复性:优于±0.3°C(0.54°F)露点
准确度:+2°C (+3.6°F)英国肖氏进口露点仪在除湿机行业领域中的应用原理
★ 安装类型:面板安装, 开口尺寸:135mmx66mmx175mm(深)
★ 显示:3 1/2位带背光的数字显示
★ 供电:220V AC @50Hz
★ 输出:4-20mA标准信号输出, 两路继电器高低报警输出240V @3A
★ 校准:在空气中自动校准
★ 可任意调节的高低报警输出
★ 传感器到仪表之间的距离可达1千米
★ ISO 9002质量控制
★ 可选量程:-100℃~0℃/-80℃~0℃
3.测量精度:+/-3℃
4.样气压力:1~30psi,本传感器可耐压到200Bar
工作温度:20°C至60°C
5.样气流量:1~5升/分钟,建议1升/分钟
6.气路连接:1/4”或 1/8”卡套接头
7.防 爆:传感器本安防爆,增加隔离栅选件可组成防爆检测系统
更多英国肖氏shaw进口露点仪在除湿机行业领域中的应用原理信息请致电英肖仪器上海021-66015906,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
