压缩空气露点仪空压机露点含量监控我选英国肖氏进口品牌
代表处|总代理|分公司|办事处|价格
压缩空气在各行业有着广泛的应用,特别是在化工行业,压缩空气是物料输送、物料干燥、仪表控制气动仪表、调节阀等的工作介质和动力源。其中压缩空气中的湿度水蒸汽含量是表示空气质量一个重要的参数。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
国标GB/T13277一般用压缩空气质量等级中有具体的规定。目前对压缩空气质量的测量检测技术成熟,如对其温度、压力、流量的测量,计量仪表类型多,容易做到而对其质,如含水蒸汽量、固体粒子、总油量等,由于测量技术手段的原因,没有引起足够的重视。其中对含水蒸汽量的分析,多采用。由此可看出:露点仪一表三甩节约费用,可通过手工切换,分别测量组合干燥机、微热吸干机空气出口总管的露点温度,平时可连续对一台工艺认为重要的机组进行连续测量。从电气接线可看出数显仪直接显示压缩空气的露点温度,由于露点仪功耗很低,数显仪可直接给露点仪提供电源,以减少维护量和费用。可在数显仪上对露点温度设置上、下限报警,提醒操作人员。压缩空气露点仪空压机露点含量监控我选英国肖氏进口品牌
测量露点温度需要考虑到的因素有:SD3露点仪的专□设计适合极端恶劣的环境,且防污染,防尘,防水,外壳保护等级为IP65,可直接安装到大压力为2MPa的工业环境中。为提高露点仪的使用寿命和测量精度,在有污染和粉尘的空气中测量,好采使用有过滤装置的采样系统,过滤后进行测量。
新上设备、管道或检修后,开始测量时由于管道内空气湿度是动态的,所以测量值变化较大,要等管道内原有的空气置换完后测量数值才稳定。管道检修后难免会有些泄漏点,这样也使测量不准确,在下雨天时较为明显,表现在测量值上露点温度会高于平时实际值,应注意堵漏。同一湿度的气体,露点温度仅受压力的影响。压缩空气露点仪空压机露点含量监控我选英国肖氏进口品牌
压力升高,露点温度会升高;反之,露点温度会下降。由此可见,严格控制压缩空气干燥系统压力的波动,是对准确检测气体露点温度有着积极的意义。和露点仪配套的二次仪表数显仪、记录仪或计算机,量程的设置必须与露点仪量程一致,否则影响测量精度。
在实践中,在线带压测量,应按说明书规定的压力补偿范围内,在露点仪上应将压力补偿开关的位置设定在工艺要求的测量压力位置上,以提高测量精度。
露点仪的测量探头在管道上的插入深度好为1/3D(D为管道直径)。
选择露点仪应注意的事项:
(1)量程、精度和长期稳定性测量精度是露点仪的重要指标。根据工艺测量要求选择合适的量程、精度、且长期稳定性要好。
(2)露点仪的校准露点仪的校准比较困难,终要依据质监部门或生产厂家正规芫备的检测设备和手段进行校准如饱和盐溶液标定,也可使用产品作对比校准。两年校准一次。压缩空气露点仪空压机露点含量监控我选英国肖氏进口品牌
(3)露点仪的温度系数湿敏元件除对湿度敏感外,对温度也十分敏感,温漂非线性。因此,露点仪本身要有补偿校准措施。也要注意露点仪测量时的温度范围。
(4)露点仪特性的初步判断新购买露点仪,安装前可用湿毛巾或其它加湿手段在露点仪探头处加湿,观察结露状态下其特性如量程、分辩率、炅敏度等。
更多压缩空气露点仪空压机露点含量监控我选英国肖氏进口品牌信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
