用英国肖氏shaw便携式露点仪对六氟化硫电气设备在线露点测量准确可靠代表处|总代理|分公司|办事处|价格|品牌|批发
第二个要考虑的因素是大容量SF6 气体中水分以扩散方式造成露点增加是一个缓慢过程,类似于图五的例子说明了系统响应这一点。测量单元总容量为20ml 气体的露点从-20 下降到-40C,当打开气体容器与测量单元间的阀门后水气向主容器扩散,但-20C 露点的水气量绝对值只有0.000015 克。而将主气室500 升的SF6 气体中的露点从-40C 增加到-20C,相当于增加了0.38g 的水分,大约相当于通过密封材料和/或沿着金属表面扩散的水气量,这是一个相当缓慢的扩散过程。
我们的实验表明:如果测量单元离主气室足够近的话,气室内露点上升后没有很长时间的延迟,则露点传感器就能监测出这种湿度变化。测量点的露点数值是否*终精确等于上升后露点值(100%响应)并不重要,重要的是这种上升趋势能让管理者警觉,采取相应的正确措施。任何快速、剧烈的露点变化一般表明有明显泄漏,不但露点传感器而且压力(密度)传感器也能监测出。用英国肖氏便携式露点仪对六氟化硫电气设备在线露点测量准确可靠
试验室测量
为了更好地了解运行设备中如果露点开始增加时系统的响应速度,在试验室进行了一系列静止气体中测量工作,在现场不可能有意增加某个气体绝缘设备中的SF6 的水分,而且实际测量的是气室内静止气体。试验是将露点由-45°C 阶跃增大到-20°C 以考察静止气体中水气扩散及系统响应时间。所有试验的配置均显示在图六中测量数据显示在图七上。当露点由-45°C 突然切换到-20°C 后系统响应T(90)为5.5 小时,而且有1 个小时的滞后。这种滞后时间表明了湿气扩散到气室顶端的传感器所花费的时间。为了对比又做了露点从-20°C 下降到-45°C 的试验,这样的系统响应时间为23 个小时。用英国肖氏便携式露点仪对六氟化硫电气设备在线露点测量准确可靠
总结
为了确保在线监测系统提供稳定可靠、有价值的且具有*小不确定度的露点测量数据,关键点在于露点传感器的安装位置以及实际的安装过程,直接将传感器安装于气室上可获得*佳的测量结果。用英国肖氏便携式露点仪对六氟化硫电气设备在线露点测量准确可靠传感器周围的接头和密封件必须采用高质量的金属材料。传感器安装后达到SF6主气室的露点数值后再进行监测记录才有可能确定是否有通过接头和/或管路扩散进来的多余水气干扰了测量,这样才能确保长期测量的数据可靠、可信,避免任何错误报警。
参考文献
更多用英国肖氏shaw便携式露点仪对六氟化硫电气设备在线露点测量准确可靠信息请致电英肖仪器上海021-66015906,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
