英国肖氏shaw(上海)有限公司长期以来一直以产品质量赢得了市场。
英国肖氏便携式露点仪关于天然气水露点监测国家标准GB 17820—1999
水露点是天然气的一项重要技术指标,国家标准GB 17820—1999 《天然气》 和 GB 18047—2000 《车用压缩天然气》两个产品标准中,对天然气水露点都做了严格的规定。在天然气管道输送中,水露点的高低直接反映出水分在管道中的凝析条件,如果天然气水露点太高,容易造成液态水在管道中集聚,降低管输效率,严重时会生成水化物而引起管道堵塞; 如果天然气中含有硫化氢、二氧化碳等酸性气体,其水露点的高低将直接影响输气管道的腐蚀程度。因此准确测定天然气水露点是非常重要的。本文主要介绍露点法的便携式露点分析仪、电解法的便携式水分分析仪和压电法的在线过程水分分析仪。英国肖氏便携式露点仪关于天然气水露点监测国家标准GB 17820—1999产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家代
代
1 设备原理介绍
1. 1 便携式露点分析仪该仪器采用的是冷却镜面凝析湿度计法[1],当天然气气流通过仪器镜面时,人为使其温度降低或升高,通过温度测量装置读取镜面上水凝析物产生或消失时的温度,从而检测出天然气的水露点。英国肖氏便携式露点仪关于天然气水露点监测国家标准GB 17820—1999
1. 2 便携式水分分析仪
该仪器采用的是探头对天然气的水分进行电解测电流来获得天然气的水含量[2]。探头是由两个金属线呈螺旋状缠在一个绝缘芯上,一层薄的 P2O5电解涂层填充在线与线的空隙间,对电极施加一个恒定电压,天然气流过探头时,水分被电解涂层吸收并被电解为氢和氧,根据法拉第定律,通过的电流与样品气中的水分含量成正比,从而计算出天然气中的水含量,然后根据压力和水含量的对应关系计算出水露点[3]。英国肖氏便携式露点仪关于天然气水露点监测国家标准GB 17820—1999
1.3便携式露点仪
采用AL2O3传感器测量天然气中的水含量
英国肖氏 shaw(上海)仪器仪表有限公司的全体员工始终坚信;说的好不如做的好,您只管过来。联系方式 英肖仪器 021-66015906
英国英国肖氏英国shaw
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
