进口氧气分析仪品牌该如何选择英国肖氏露点仪帮您解答
改图.jpg  英肖仪器 仪表(上海)有限公司愿为您提供优质产品服务
在线分析仪的成套设计、安装调试需注意的问题气体分析系统不是单台分析仪器简单组合而成的, 它包括采样系统、预处理系统、分析仪表。而采样系统、预处理系统的好坏是整套分析系统能否正常运行的关键, 因此在考虑单台分析仪的同时还需考虑:产品:SADP露点仪|在线露点仪肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理
1、考虑好仪表的取样系统
、可靠的仪表取样系统是用好仪表的关键。一般情况下氧分仪检测的气体要经过仪表取样系统的过滤、干燥、降温、减压、稳流等环节处理符合条件后,才能进入仪表进行检测。进口氧气分析仪品牌该如何选择英国肖氏露点仪帮您解答因此在使用中一定要根据不同情况或自己制作或购置一套合适的仪表取样系统。要说明的是:用于氧气的干燥剂不宜选用对氧有吸收作用的硅胶、分子塞等,可使用浓硫酸、氯化钙、五氧化二磷。当微量检测时,不可用水对样品气进行水洗,以免水中溶解氧干扰测量结果。
2、考虑背景气体的干扰问题
已经知道热磁式氧分仪与磁力机械式氧分仪存在背景气体的干扰问题。若背景气体中含有较大量的NO 气体和NO2 气体等磁化率较高的气体时,不适合选用这两种仪表。应用氧化锆氧分析仪时,若被测气体中含有H2 、CO 等还原性气体时,会发生还原反应消耗氧气,影响仪表测量值较实际偏低。进口氧气分析仪品牌该如何选择英国肖氏露点仪帮您解答这些干扰在常量氧检测时有时不太明显,但在检测微量氧含量时,必须注意这些问题。如制氮装置的高纯氮产品中的氧含量要求多不应超过1 ×10 - 5 ,用氧化锆氧分仪检测,必须考虑除去氮气中的H2 、CO等还原性气体。如空分装置曾有一台氧化锆式氧分仪,检测氮气中的氧含量,工艺过程中氧含量一般大约在4 ×10 - 6 ,仪表经校验投用之后检测结果总是负值,后来在样品气进表之前加装了一只还原性气体滤除器,问题得以解决。再如,对某催化反应器顶部的氧含量进行检测,选用的氧分仪为热磁式氧分仪,起初催化剂再生采用富氧再生工艺,氧含量在3 %~5 %左右,仪表运行正常。后来催化剂再生改为采用贫氧再生工艺,氧含量控制在1 %以下,这时背景气体中含有的反磁性气体的影响就显现出来了,氧量过小时,仪表测量结果有时为负。进口氧气分析仪品牌该如何选择英国肖氏露点仪帮您解答
3、考虑接电部分
在线分析仪器多为贵重仪器, 在空分系统电气设计阶段应考虑成套分析仪分析柜的供电电源通过UPS 或稳压器稳压,否则仪器的电源模块易损坏,若选用进口分析仪器应注意国外工业电源的电压和频率和我国的差异, 欧美一些国家的工业电源为AC110V60HZ, 而我国为AC220V50HZ。成套分析仪器的系统应可靠接地, 接地线与中性线不能共线, 接地电阻要小于4 欧姆
更多进口氧气分析仪品牌该如何选择英国肖氏露点仪帮您解答信息
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: 英肖仪器上海公司 动态 进口氧气分析仪品牌该如何选择英国肖氏露点仪帮您解答
