英国肖氏shaw公司天然气在线防爆露点仪的应用优势与哪些
天然气的干燥
天然气从地下采出富含水汽,该水汽需再次去除以防管道被腐蚀、水汽凝聚在管道中结冰,来降低传输费用和确保管道传输天然气的质量稳定。一般情况下,水汽的去除是通过三乙烯基乙二醇——该介质为吸湿物质,同时也吸收其他污染物。湿乙二醇通过蒸馏和再循环再生,该方式费用昂贵,所以当气体中水分含量达不到传输和使用的要求时需对这个处理过程进行优化。优化干燥过程要求对气体的水分含量进行连续测量。在英国,天然气传输和使用时水分含量标准为每百万标准立方英尺含水7磅,对应于露点温度为-39℃(dp)。英国肖氏shaw公司天然气在线防爆露点仪的应用优势与哪些产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪
天然气水分测量中的技术难题
当乙二醇吸收杂质到饱和时,烃类炭氢化合物,硫化氢和其他腐蚀性气体经干燥后一直残留在天然气中,另外,在此过程中添加了乙二醇,这些成分影响传感器,如果不经过专用采样系统可靠处理,碳氢化合物将损坏和覆盖传感器,延缓响应时间。如果乙二醇等物质沉积于传感器上,它将改变响应特性。在没有损坏传感器之前,腐蚀性物质将长久性地改变传感器对湿度的响应。英国SHAW公司天然气在线防爆露点仪的应用优势与哪些
专用自校准采样系统
英国肖氏shaw公司为了天然气应用,开发了采样系统,可以充分去除污染物来保护传感器不受到长久性损坏,使仪器得以长期运行。另外,为了确保苛刻工作环境或报警应用时*高测量精度和可靠性,英国SHAW公司的SDT型采样系统还具有全自动自校准功能——传感器定期暴露于标准气中。通过定期校验传感器,即使传感器因暴露于气体杂质中而产生漂移,测量值仍可准确的接近校验气体湿度。英国SHAW公司自校准采样系统适用于本质安全版本。
自校准步骤
执行校准程序时,通过一个电动或气动的双路阀门将标准气从气瓶中引入传感器,监测传感器输出,待平衡后得到校验气体测量结果,根据已知露点值,校验曲线的测量数据在整个量程范围内类似直线,关闭双路管道,传感器重新测量天然气。仪器内部传感器的重新校准取决于使用人员的现场需要和日程安排,通常天然气在经乙二醇干燥后每两周校准一次。 英国SHAW公司天然气在线防爆露点仪的应用优势与哪些
现场运行实例
英国肖氏shaw公司专用湿度采样系统在现场已被证实能安全可靠运行,右图是一个时长90天的采用校准装置时露点测量数据,常规系统未能得出可靠的结果值,通过安装一套两周定期校准装置后,该系统显示了一个准确的结果。
传感器指标:
露点量程:-100℃~+20℃
精度: ±3℃
响应时间:
潮湿-干燥:-20℃ - -60℃ < 120s
干燥-潮湿:-100℃ - -20℃< 20s
温度范围:-30℃~+50℃
存储温度:-40℃~+50℃
校准方式:自动校准(+20℃以上饱和湿气)
更多英国肖氏shaw公司天然气在线防爆露点仪、LNG露点仪、压缩空气露点仪的应用优势与哪些信息请致电英肖仪器仪表上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
