英国肖氏shaw露点仪在塑料干燥中连续的露点变送器测量可以确保产品质量并优化能耗
产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理
塑料中含水份过多会降低塑料的强度并降低塑料表面光洁度。另外,高分子聚合物的过度干燥即浪费能源,无谓地让物料在干燥机内停留时间延长也会使生产效率降低。干燥机的露点变送器控制有助于以较低生产成本获得更好的质量。
实际应用中塑料干燥选择露点变送器的窍门:
1.变送器能耐受塑料原料挥发的残留的化学物质。英国肖氏shaw露点仪在塑料干燥中连续的露点变送器测量可以确保产品质量并优化能耗
2.露点变送器在确保可靠的系统优化情况下,维护需求量尽可能降到*低。
3.为了比较变送器的长期测量稳定性,需要选用性能卓越的一款仪表,减少整个生命周期内的投资成本。
4.变送器应便于拆卸,这样可以在必要时对多点进行校准。英国SHAW露点仪在塑料干燥中连续的露点变送器测量可以确保产品质量并优化能耗
5.变送器的量程要足够大,这样才能满足干燥机规范要求。
6.了解固定安装的变送器是否可以用手持仪表作为标准器检验。
由于水份塑料粒料被吸入到内部结构中,吸湿性材料的干燥难度较大。英国肖氏shaw露点仪在塑料干燥中连续的露点变送器测量可以确保产品质量并优化能耗依质量计,潮湿的PET粒料所含水份很高。根据原料生产所采用的工艺不同,加工前PET的残余水分含量需干燥至30ppm。内部水分可通过加热料粒原料,同时将其暴露在除湿干燥机送入的干燥空气中这两种方式并用来去除。
更多英国肖氏shaw露点仪在塑料干燥中连续的露点变送器测量可以确保产品质量并优化能耗信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
