英国肖氏露点仪进口品牌关于锂电池制造过程中如何正确进行露点监测
电池的制造过程对于湿气非常敏感。这种挑战性的生产环境需要配备一种性能可靠,并对可能存在于空气中的过程副产品具有很强耐受性的露点(水蒸气)探测仪。
在锂电池的制造程中,对干燥空气的处理极为重要,主要有以下三个原因:首先,防止可能引起火灾和爆炸等不必要的化学反应;第二,防止出现产品质量问题;第三,掌握并控制与干燥大量空气相关的成本。锂电池的制造过程是在干燥的房间或手套箱中进行的,必须对其局部小环境进行控制以保持*佳的生产工况。工艺过程环境的典型露点温度范围为-50℃到-40℃之间。露点来表示这个级别的水蒸气浓度,因为相应的相对湿度值小于1%。大部分用来测量相对湿度的仪表,即使它们将显示值和输出值转换成露点温度,依然缺乏在这个级别有意义的测量所必须的分辨率和精度。例如,当露点温度为-50℃时,5℃变成-45℃表示对应的相对湿度变化仅仅为0.1%,这个数值都很难与噪音区别开来.主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处
露点传感器的理想安装地点
露点仪可按多种使用方式来实现上述目标。通过测量露点可以监测并控制空气干燥机。有时还可以通过露点指令开关功能来改进干燥机的性能,并减少能量消耗。露点仪也可以安装在供气管路上各个流程的进口处,可直接安装或通过采样室/球阀进行安装。这些仪器能够迅速发现问题,并帮助判断问题是局部的还是更具普遍性的。露点仪也可以安装在一般工作区域,用于环境监测。
污染问题
露点传感器在生产环境中可能受到工艺过程中使用的电解液蒸发的化学物的污染。典型锂电池中的电解液可能由各种锂盐组成,例如有机溶剂内的LiPF,LiBF或者LiClO,这些有机溶剂通常是碳酸乙烯酯(EC),二甲基碳酸盐(DMC)或碳酸甲乙酯(MEC)。所有这些溶剂都可能损坏露点传感器。如果电解液是LiPF,它以Li+和PF6-离子的形式出现。在环境中与HO反应将会生成氢氟酸(HF)。这是一种强酸,会腐蚀阴极和阳极之间的隔离膜,增加了短路或起火的危险。它还可以降低露点传感器的性能。成分不同的电池都面临着类似的挑战。
露点测量解决方案露点测量的常用解决方案包括冷镜式露点仪,氧化铝或硅传感器,以及聚合物湿度传感器。每种仪器各有优缺点。冷镜式露点仪采用光学反射来探测反射面(镜面)上的冷凝温度。这类仪器在实验室条件下非常精确,但是,当含有溶剂的样气在镜面产生冷凝时,则会产生一种称为拉尔效应(Raoult)的测量误差。没有任何单独一种露点传感器技术适合强酸或强酸基也可能损伤镜面。氧化铝和二氧化硅传感器可以测量极低的露点温度。由于任何气体都会造成传感器的连续氧化并导致测量误差,因此必须仔细监测这些仪器的校准。英国肖氏露点仪进口品牌关于锂电池制造过程中如何正确进行露点监测
聚合物传感器可以配制成能抵抗多种化学污染物。令人遗憾的是,大多数聚合物传感器不能在相对湿度百分之几的范围内工作,因此不适用于露点低于-20℃的条件。
英肖仪器可提供一种化学耐受性强的高聚合物露点传感器,它可以主动动作以实现长期的可靠性,同时其测量偏差也小。这种传感器采用AUTOCAL软件来监测传感器的准确度,并在必要时进行调节。可手动或自动激活传感器净化功能以便清除传感器上累积的化学污染物。于全部应用领域。此技术已经在各种应用领域中久经考验和证明,包括长达十年的干燥室监测。二次仪表可作为低成本的变送器或全配置现场仪表使用。英国肖氏露点仪进口品牌关于锂电池制造过程中如何正确进行露点监测
产品易于安装和操作。所有露点仪都配备符合ISO或NPT标准螺纹的探头。英肖仪器的采样室有多种螺纹接头可选,可与多种管接头匹配,或配备焊接压合接头与6mm或1/4"的管子匹配。通过球阀可以在不停工的情况下安装或拆卸露点探头。
更多英国肖氏露点仪进口品牌关于锂电池制造过程中如何正确进行露点监测信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
