英国肖氏shaw露点仪为您揭晓为什么压缩空气颗粒物检测比较复杂代表处|总代理|分公司|办事处|价格|品牌|批发
压缩空气的颗粒物是压缩空气的主要污染源,压缩空气颗粒物检测是一项重要的任务。然而很多企业用户对检测压缩空气中的颗粒物束手无策,很多客户要不是方法不对,要不是选择的设备不对,检测出的结果相差甚远,甚至检测过程中损坏了仪器。服务工程师有多年压缩空气质量检测服务经验,可以帮您快速、准确的检测压缩空气中的悬浮粒子等含量。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处
为什么压缩空气颗粒物检测比较复杂?
由于一般工厂压缩空气管道复杂,不同的用气点用气量不同导致每个检测点的压力不定,流量不定,没有稳定的气源,检测时波动就难免,颗粒物检测结果很难保证准确。另外很多设备使用人员对检测操作缺乏规范化作业手册指导,不会正确使用仪器也是导致检测不准的重要原因。大湾检测工程师会遵循规范的SOP流程操作,检测结果专业可靠。英国肖氏露点仪为您揭晓为什么压缩空气颗粒物检测比较复杂
检测方法:
1、压缩空气水分含量开启压缩空气系统,稳定运行一段时间30分钟,将相应的水蒸气检测管插入压缩空气质量检测仪,每个压缩空气使用点均需在检测前放气约10分钟。再一次与压缩空气质量检测仪连接,开通压缩空气,流速4L/min和采集时间2.5min。水蒸汽检测管包含一个黄色显示层,如有水蒸气存在显示层变色为红棕色。
2、含油量将压缩空气质量检测仪连接至各使用点,用压缩空气冲压缩空气质量检测仪至少3分钟(流速4L/min)后,很大程度的将油盒推入适配器。进行测量,测量持续时间为5分钟,移走油盒的保护膜读取油的浓度。
3、一氧化碳含量英国肖氏露点仪为您揭晓为什么压缩空气颗粒物检测比较复杂
a、调节流量至0.2L/min(通过减压阀调节压力至3bars±0.2bars后,流量已自动设定)。
b、利用开管器折断检测管两端。
c、将检测管快速插入通道中,箭头方向为通气方向并立即打开计时表。
d、测量持续时间5min,关闭压缩空气阀,将检测管从通道中拿出。
e、读取棕绿色变色的整个长度。英国肖氏露点仪为您揭晓为什么压缩空气颗粒物检测比较复杂
4、二氧化碳含量测试同一氧化碳测试方法,颜色变化:白色→紫罗兰色。
5、悬浮粒子测试粒子计数器开机预热5分钟再用软管将采样口与自净口连接自净,将(经酒精棉擦拭消毒)高压分离器连接压缩空气采样点,用气体吹一段时间,使其稳定,粒子计数器自净好后,将采样口连接高压分离器进行采样。调节流量,设定采样周期。按打印键,打印指示灯亮,表示检测周期结束后,可自动打印出测量结果。
6、浮游菌测试将高压分离器连接压缩空气采样点,用气体吹一段时间,使其稳定,浮游微生物采样器消毒后连接高压分离器进行采样,设定采样周期。采样完毕后将培养基平皿标明记号,将培养基平皿放置培养箱中培养(30℃~35℃)至少48h,培养结束后,统计菌落数。
更多英国肖氏露点仪为您揭晓为什么压缩空气颗粒物检测比较复杂信息请致电英肖仪器上海021-66015906
工业的迅猛发展,产品的重要性越来越突出,和我们英肖仪器仪表(上海)公司合作是您正确的选择。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
