湿空气在一定的压力下有其露点温度,所谓露点温度就是该空气在压力不变的情况被冷却,湿空气中的水蒸汽以小水珠形式析出时的温度。不同的压力下,湿空气的露点温度是不同的,比如在一个大气压,湿空气的露点温度可以查“湿空气焓湿图”得到,而压缩后的空气其露点是提高的。比如湿空气在大气压下的露点为10度,那么被压缩后其露点温度是随压力的上升而上升的,有可能达到40-50度,压缩空气露点用什么仪器来测量?如英国的SHAW露点仪
干燥温度是指进入干燥桶的空气温度,每一种原料因其物性,例如分子结构、比重、比热、含水率等因素,干燥时温度均有一定的限制,温度太高时会使原料中的部分添加物挥发变质或结块,太低又会使某些结晶性原料不能达到所需干燥条件,例如: PC/120℃,ABS/80~95℃。另外在干桶选择上需要绝缘保温,以避免干燥温度漏失,造成干燥温度不足或能源的浪费。压缩空气露点用什么仪器来测量?如英国的SHAW露点仪
然而整个作业的过程中一定要保证露点的稳定型。露点温度是指当气体冷却到将含有的湿气越少露点温度越低,一般除湿干燥机能达到的露点温度至少要在-30℃以下,也就是说露点越低除湿效果越佳。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
