压缩空气的压力露点应在干燥机的哪个部位测量使英国肖氏进口露点仪吗
未饱和空气在保持水蒸气分压不变(即保持含水量不变)情况下降低温度,使之达到饱和状态时的温度叫“露点”。温度降至露点时,湿空气中便有凝结水滴析出。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|
湿空气的露点不仅与温度有关,而且与湿空气中水分含量的多少有关。含水量大的露点高,含水量少的露点低。压缩空气的压力露点应在干燥机的哪个部位测量使英国肖氏进口露点仪吗
什么是“压力露点”?
湿空气被压缩后,水蒸气密度增加,温度也上升。压缩空气冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的温度就是压缩空气的“压力露点”。
压缩空气的“压力露点”应在干燥机的哪个部位测量?用露点仪测量压缩空气的压力露点,取样点应放在干燥机的排气管道内,且样气中不能含有液态水滴。压缩空气的压力露点应在干燥机的哪个部位测量使英国肖氏进口露点仪吗
其他采样点测出的露点都有误差。
shaw英国肖氏露点仪SWS-SD3水分析仪
尺寸/重量
外形尺寸:400mm×400mm×200mm的深度。重量:约11.3kg
显示
背光液晶数字显示表显示2cm露点℃只。(°F可通过特殊订单)
传感器连接
低损耗同轴电缆电缆(75 50pF电容*大值每米)。
电源
110或220伏交流单相50或60 Hz,24 V直流压缩空气的压力露点应在干燥机的哪个部位测量使英国肖氏进口露点仪吗
抽样方案
shaw英国肖氏SWS-SD3不受天气影响的气体水分析仪
输入压力(PR):*多20条(LO),200条(MED),400条(HI)。
输出
报警:2个继电器额定电压为240V 3A
模拟:4-20mA和0-1 V,特殊要求的人
校准
但在所有的蓝色范围校准。
订购
sws-sd -(PR)-®
®传感器量程传感器类型
紫色:(P)- 100 / 0℃DP,(自动校准)
红色:(R)- 80 - 20℃DP,(自动校准)
灰色(GY),
lowspec(会)- 80 / 0℃DP,(自动校准)
英国肖氏SHAW手持式露点仪 SDHmini-Ex|书卷多情似故人
SDHmini手持露点仪,英国肖氏SHAW匠心之作 —— 微笑中见证科技的温度
英国肖氏SHAW 手持露点仪SDHmini|为认真做事的你加冕荣耀
丹麦精工,智启未来!CheckPoint 4——Dansensor新力作,为食品药品质量护航
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
