英国肖氏进口便携式露点仪在压缩空气净化系统中的运用
目前根据各厂家对干燥空气的工艺要求,针对压缩空气净化系统的控制成本高,维护量大,影响生产效力等的因素,英国肖氏露点仪公司采用了Al2O3技术,传感器本身抗腐蚀、耐压、抗压力冲击等特点,有效的解决了压缩空气干燥水污染的问题。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪
首先我们来看看制冷压缩机的制冷量和工况有什么关系:制冷压缩机的制冷量与其工况密切相关。同一台压缩机在空调工况(t蒸= 5℃, t冷= 40℃)下比在标准工况(t蒸= -15℃, t冷= 30℃)下制冷量可大一倍左右。总的说来:①蒸发温度越低,压缩机制冷量越少;②冷凝温度越高,压缩机制冷量越少。所以当试图通过降低冷干机的蒸发温度来降低压缩空气的“压力露点"时,应对压缩机在低蒸发温度下的制冷量进行核算,如果制冷量减少了,那么降低蒸发温度非但不能使“压力露点"如愿下降,反而有升高的可能。英国肖氏进口便携式露点仪在压缩空气净化系统中的运用代表处|总代理|分公司|办事处|价格|品牌|批发
我们试想一下:冷媒液体进入压缩机会产生什么后果?
当进入蒸发器的冷媒液体过多或蒸发压力太低时,冷媒液体会吸入压缩机内部。由于液体是不可压缩机,在压缩机运转中极易千万阀片被击碎现象,这就是“液压缩"。“液压缩"是制冷压缩机zui严重的故障之一。
我们再试想一下压缩机外壳为什么会结霜?压缩机外壳结霜要不要紧?
压缩机正常工作时,紧靠压缩机低压腔一侧的钢制外壳温度很低,如果压缩机外壳温度低于当时环境空气的露点,环境空气中的水蒸汽就会在这一部位结露。所以说压缩机外壳结露是一种与环境湿度有关的正常现象。当压缩机吸气压力过低时,会使紧靠低压腔的压缩机外壳温度低于零度,此时如果环境空气的湿度达到升华点,水蒸气就会在压缩机外壳上结霜。这一现象的出现反映了:此时压缩机的吸气温度已很低,要防止出现“液压缩";如果同时出现了压缩空气露点上升现象,则表示由于蒸发压力过低,使制冷压缩机制冷量下降。所以压缩机外壳结霜在多数情况下是不正常的。英国肖氏进口便携式露点仪在压缩空气净化系统中的运用
运行中的制冷装置,由于制冷剂和冷冻油中会产生水分、固体粉末、污垢等杂质,情况严重时会使节流结构的节流孔产生脏堵。因此在冷媒供液管前必须装设干燥过滤器。另外,制冷剂中微量水分对制冷系统的危害zui大,对冷媒、冷冻油及蒸发器、冷凝器和配管的干燥处理是极为重要的。压缩空气必须经过干燥和净化处理,如果压缩空气含水或含油,英国肖氏进口便携式露点仪在压缩空气净化系统中的运用容易造成气动元件的损坏,影响设备的正常运行。所以大多数空气压缩机都配有干燥和净化设备。同样为了检验干燥设备的效果,通常采用露点仪进行连续测量。压缩空气通常对于干燥度有较高的要求,即使zui普通的冷干机出口露点也在+5℃以下,如果用湿度测量是无法达到要求的,所以必须采用露点仪来测量。以英国肖氏露点仪为例,其测量的范围在-100℃~+20℃,亦可以选择带防爆功能,可以准确的反映露点的变化,达到监控的效果。完全达到了对空压机干燥度露点测量的要求。从而保证了工厂气动装置的安全运行。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
