用英国肖氏SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常
一、净化行业:
1、气体干燥设备:所有的干燥机都必须检测气体的露点,以便对气体的湿度进行控制。
2、容器及管道干燥:大型容器如锅炉、变压器、存储箱,为了防止泄露,常需要作安全性实验。实验后,需要通入干燥的热空气(或氮气)干燥容器以防其生锈。在干燥结束后,需要露点仪测量其湿度。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表处|分公司|子公司|办事处|总代理
二、电力行业:
1、发电站:利用氢气良好的导热性来代替空气冷却发电机,以提高发电机的输出功率。用英国SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常
由于发电机带有高压,所以氢气必须很干燥。而用露点仪不仅可以测量湿度还可以作为水冷却系统的泄露检测。
2、绝缘气:在变压器和各种高压开关中常用六氟化硫作为绝缘气。如果湿度大就起不到隔离作用,这就需要露点仪检测其湿度。
三、石化行业:
化工厂需要检测各种工业气体的水分,如醇/烃/烯类等。露点仪是非常合适的产品。
四、纺织行业:
纺织和轻工业对PET切片的水分要求很严格,可用露点仪检测干燥气来满足其要求。
五、通讯行业:
在微波通讯中常用波导管来代替连接到雷达或微波通讯天线的电缆,为了降低能量损耗经常需要干燥空气或氦气去清洁波导管。这就需要用露点仪检测干燥气的湿度。用英国SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常
六、电子行业:
在某些高精密的电子线路和半导体设计中,常需要干燥清洁的环境,以保持其可靠性,或者需要干燥的惰性气体来制造密封舱环境。因此需要用露点仪检测其湿度。
七、天然气行业:
1、离岸和在岸检测:天然气在用容器、管道运输或存储之前,必须干燥、压缩,除去多余的水分,以免损坏压缩机。
2、汽化:天然气以液态形式存储时,冷却液要通过热交换器进行汽化,而热交换器易泄露,所以需在天然气通过热交换器后立即检测其湿度。用英国SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常
3、天然气的干燥:通常用乙二醇干燥天然气,乙二醇通过蒸馏过程去除水分实现这个连续循环的过程。常常需要在乙二醇离开蒸馏塔时检测其湿度。
八、核工业部门:
上等气冷核反应堆常用二氧化碳将核裂变产生的热量带到蒸汽锅炉产生蒸汽。而二氧化碳必须很干燥以防腐蚀损坏设备,同时露点仪也可作为泄露指示仪。
更多用英国肖氏SHAW进口氮气露点仪让日常超乎寻常信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
