英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP系列的准确测量让您开心每一天
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP系列主要检测气体干燥后的含水率,防止气体中的含水率对管道或仪器的过度腐蚀。露点仪可检测多种介质中的水分:氮气、天然气、压缩空气、六氟化硫、氢气、二氧化碳、干气等。应用领域包括:石油化工、电力、制药、工业煤气、热处理、航空、天然气、干燥设备和医疗。露点仪又称:微水分仪、微水分分析仪、微水分分析仪、微水分仪等,聚合物膜电容式原理湿度传感器,在全量程测量中可靠,长期稳定性好,重复性好。它不受灰尘颗粒和大多数化学污染物的影响。产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|代表
在露点仪的设计中要着重考虑直接影响结露过程热质交换的各种因素,这个原则同样适用于自动化程度不太高的露点仪器操作条件的选择。这里主要讨论镜面降温速度和样气流速问题。被测气体的温度通常都是室温。因此当气流通过露点室时必然要影响体系的传热和传质过程。当其它条件固定时,加大流速将有利于气流和镜面之间的传质。特别是在进行低霜点测量时,流速应适当提高,以加快露层形成速度,但是流速不能太大,否则会造成过热问题。这对制冷功率比较小的热电制天然气露点仪尤为明显。流速太大还会导致露点室压力降低而流速的改变又将影响体系的热平衡。所以在露点测量中选择适当的流速是必要的,流速的选择应视制冷方法和露点室的结构而定。一般的流速范围在0.4~0.7L﹒min-1之间。为了减小传热的影响,可考虑在被测气体进入露点室之前进行预冷处理。英国SHAW便携式露点仪SADP系列的准确测量让您开心每一天
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP系列是用于检测天然气从地下出来后富含水汽,确保管道传输天然气的质量稳定的一种仪器。天然气露点仪用于防爆场合的天然气露点仪测量,整个变送器可以直接安装在有防爆要求的环境。各种不同规格的天然气露点仪供您选择,天然气露点仪品质更,质量更上乘!MDM300便携式露点仪是安装方便的英国SHAW便携式露点仪SADP系列,专门为危险区域天然气加气站的使用而设计,适用于易燃和非易燃气体的微量水分含量测量。
露点仪外壳为不锈钢,入口保护级别为IP65 工作范围宽覆盖-100~+20℃露点,精度高至1℃露点。它是市场上zui完整的露点变送器。该露点仪具有敏捷的反应速度,使用户能做到真正的持续测量而不需配置和校验-出厂时已经过设置和校验,可以很快安装并投入使用。英国SHAW便携式露点仪SADP系列的准确测量让您开心每一天
耐压,抗压力冲击,该露点变送器不但能够承受高压,还能安全而又灵活的工作在快速变化的压力中。某些低质量劣等结构的露点变送器会由于工业过程突然增压或减压而损坏。而密析尔陶瓷湿度变送器结构设计充分考虑了这些应用场合的要求,能工作在30Mpa上限而无任何影响。
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP系列没有液体传递功能,被测介质直接作用于测量膜片上,因此测量压力相对稳定。压敏电阻印在陶瓷膜片的背面,并连接到惠斯通电桥。压力施加在测量膜片上,膜片产生轻微的变形。由于压阻效应的压阻效应,电桥输出与压力成正比的电压信号,经过电压和电流的放大和转换后转换为标准电流信号输出。
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP系列是直接测量露点温度的仪器。测量镜面的平均温度,即露点温度。湿度测量精度高,但要求镜面光洁度高,温度控制系统精度高,光学露珠检测系统灵敏度高。抽进样品空气的管子在使用前必须保持干净。
英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP系列功能特点:
1、将改用了能量密度大、体积小、重量轻的锂电池。对充电模块采用了自动充电、自动关断的全自动电源管理方式,即使用户不打开电源开关,只要插上AC220V电源也可自动充电。当电池电量充到一定程度时,系统会自动判断并将其切断。这样有效地阻止了对电池的过充电。在使用过程中,仪器会检测电池电量的减少,但当电池电量为10%时仪器会提示用户进行充电,当电池电量不足5%时仪器会自动关机。有校地防止了对电池的过放电,以避免对电池的损坏。英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP系列的准确测量让您开心每一天
2、根据市场调研的情况来看,特别是开关设备厂对配置有内置微型打印机的露点仪需求大,因此英国在线式露点仪一方面减小了体积,另一方面为了使用户便于携带和使用,我们在英国在线式露点仪内置了微型打印机;而且打印机打印时不同于别的厂家还需要AC220V电源,我们只要仪器能工作就可以进行数据打印。
3、英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP系列保存记录以后,用户没有办法记住哪条记录是测的哪个设备,针对这种情况,我们在开发精密露点仪时,对每个记录都加了设备名称一栏,即用户在保存记录时可以输入设备名称,在以后调显时可以根据设备名称查相应的记录。英国SHAW便携式露点仪SADP系列的准确测量让您开心每一天
4、针对电力系统对设备压力这个参数比较重视的现状,英国在线式露点仪提高了压力测量的精度(±0.05Mpa)和分辨率(0.01Mpa),响应速度也更快。
更多英国肖氏SHAW便携式露点仪SADP系列的准确测量让您开心每一天信息请致电英肖仪器上海021-66015906
迎战台风贝碧嘉,英肖仪器温馨倡议:全民行动,共守安全防线
英国肖氏露点仪SADP-D在实验室中的高准确度湿度监测与特定应用探索
英国肖氏露点仪在深海矿井勘探中的湿度监测技术创新应用
英国肖氏露点仪在石油化工行业中的准确应用与性能优势
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
